Schneider STV 75I TV nur vertikale bunte Streifen
Diskutiere Schneider STV 75I TV nur vertikale bunte Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: STV 75I Chassi: TV 9 B...
DarkAngel
13.09.2004
130
Chassi: TV 9 B
Schaltplan vorhanden: Ja
Das Gerät zeigt nach dem einschalten verschieden bunte vertikale Streifen.Wo fang ich da an zu suchen ? wenn man UG2 etwas weiter audreht schaltet das Geät sofort ab
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hi - schaue Dir mal den Horizontale Ablekstecker an.
Christoph
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
was sieht man denn sonst noch? Bild und Ton, kein Bild aber Ton, Einblendungen z.B. Menü, Videotext?
RHarbig
DarkAngel
13.09.2004
130
erst mal Danke für die Hinweise :) Der Ho Ablenkstecker ist i. O. auch keine kalten Lötstellen oder Brennspuren. Kein Bild kein Ton die Kathodenspannungen sind alle bei 140 V. G2 bei ca. 400 Volt
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Meinst du mit vertikalen Streifen von links nach rechts oder von oben nach unten.
I vertikaler Streifen
- horizontaler Streifen
Die Ursache ist nämlich grundverschieden.
DarkAngel
13.09.2004
130
die streifen sind vertikal also von oben nach unten (IIIII)
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Wie hoch ist die Betriebsspannung (bei TV9 müsste die bei 145V liegen)
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Kannst du ein Foto von der sonderbaren Erscheinung machen ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vertikal
Schau Dir auch mal die Vertikalendstufe an.
Sollte ein TDA8177F eingebaut sein.
Thema: Schneider STV 75I TV nur vertikale bunte Streifen
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Metz S 100 Hz geht nach Einschalten sofort wieder aus, Unsch
Schneider STV 515 TV-Gerät schaltet nicht sofort ein.
