Schaub Lorenz lt32-28400 Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus
Diskutiere Schaub Lorenz lt32-28400 Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schaub Lorenz Typenbezeichnung: lt32-28400 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich nach...
K
Klaro_TV
17.12.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus
das Gerät Schaub Lorenz lt32-28400 geht nach kurzer Zeit einfach
aus. Kann aber wieder angeschaltet werden.
Habe in anderen Threads gesehen, daß dies häufiger vorkommt.
Hat jemand einen Hinweis was das sein könnte.
Vielleicht hat jemand einen Schlatplan.
Danke.
5.078
745
Das Gerät dürfte so 10 Jahre oder mehr alt sein. Damit wäre die erste Maßnahme ein Tausch aller sekundärseitigen Elektrolydtkondensatoren im Netzteil...unter Beachtung aller dafür notwwendigen Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Netztrennung, Entladung aller Kondensatoren und Prüfung auf 0-Energie. Daher nur etwas für Leute, die sich damit auskennen. LowESR-Typen mit 105°C Spezifikation verwenden. Spannungen nie zu klein wählen, eher größer. Auf dei Bauform achten sowie den polrichtigen Einbau.
Ebenso können die Röhren am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sein, das macht sich aber eher beim Start bemerkbar...und du schreibst ja, er geht im Betrieb aus.
Kann auch ein Wärmeproblem sein an einer kalten Lötstelle, einem Haarriß in einer Leiterbahn oder auch in einem Bauteil selbst. Erst bei Erwärmung tritt dann eine Unterbrechung auf. Aufspüren läßt sich so etwas mit gezieltem Einsatz von Kältespray.
9.218
660
Netzteil MLT666 ????
Vlt. mal ein Bild posten!
Der Netztelko selber ist oft die Ursache.
K
Klaro_TV
17.12.2019
Also das Gerät geht nach ca. 5-10 Sec in Stand-By. Man kann es direkt wieder anschalten.
Bin im Moment wegen Weihnachten und dergleichen
nicht am Gerät.
Werde bei Gelegenheit ein Foto machen...
K
Klaro_TV
17.12.2019
Geht plötzlich wieder
Das Gerät war jetzt längere Zeit in einem kühlen Raum gestanden.
Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
Habe über 1,5 Std laufen lassen, ohne Probleme.
Werde das mal beobachten.
2.792
Wenn er es kühl mag, können es nicht die Elkos sein. Das muss was mechanisches, z.B. kalte Lötstelle, sein.
Thema: Schaub Lorenz lt32-28400 Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus
Miele HT03-1 Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschutz
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
PANASONIC TX47ASM655 Keinerlei Bildinhalt mehr. An - und Ausschalten möglich.
