K
kryon2000
- 07.05.2004
- 61
Hi
Ich habe mal eine Frage an Profis. Es geht um ein Schaltnetzteil eines
Philips Fernsehers. Es besteht im grunde aus 2 Schaltnetzteilen. Eines
für die Stand By Funktion und das andere um den Rest des fernsehers zu
versorgen.
Mir geht es nun um das kleinere Schaltnetzteil, welches nur für die
Stand By Funktion zuständig ist. Es liefert praktisch die 5 Volt für
das bedien IC und die Infrarot Schnittstelle.
Hier mal der Schaltplan:
Ich habe nur mal die wichtigsten Teile für diese Schaltung aufgezeichnet.
Nun frage ich mich, ob dieser Schwingkreis so wie er ist funktionieren kann ?
irgendwie läuft der nicht
Nachdem aus unerfindlichen grund der BUX85 durchgeschossen war und so einiges
mitgenommen hat ausser der Sicherung geht da nix mehr. Der 1ohm und der 47ohm
sind darauf durchgeschossen und der 1,5 K Wiederstand besass einen Wert von
ca. 6 K. Den Kondensator mit den Fragezeichen kann ich leider nicht bestimmen,
da er ein SMD Bauteil ist.
da man als Bastler nie den passenden Transistor zu hand hat, habe ich mein
standart Transistor eingebaut, einen BU 508
. Der passt eigentlich immer.
Aber irgendwie will das Teil nicht Schwingen
. Auf der Sekundärseite liegt
hinter der Gleichrichterdiode kein Kurzschluss vor. Die Trafowicklungen sollten
auch i.O. sein. Mein messinstrument zeigte zumindest 0 ohm an.
Nun meine Frage, hat jemand eventuell ein Schaltplan vom Schaltnetzteil oder kann
mir einer verraten, wieso das hier nicht schwingt ????????
Ich denke mal das nach wechsel aller def. Bauteile der INPUT auf Masse gelegt werden muss
versorgen.
