Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie?
Diskutiere Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich versuchs mal. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Geräte (SAT und DVD) mit dem Beamer...
ralle1000
25.05.2004
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Geräte (SAT und DVD) mit dem Beamer verbinden über eine Scart-Umschaltbox.
So gehen die Signale vom Beamer:
http://pdf.crse.com/manuals/3862273011.pdf
Wie ihr seht, muß das Sync-Signal auf Grün liegen.
Wie muß ich jetzt ein Scartkabel löten mit den 3 Cinchkabeln.
Kann mir jemand eine Skizze schicken oder sagen, wie ich löten muß? Kann ich evtl. die Sync-Signale vom Scartstecker einfach mit an Grün löten?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo - gug mal da:
http://www.reichelt.de/
Typ Bez.: HC 401-100
Sollte dann in Verbindung eines Scartumschalters gehen.
(zB: AVS 1 ) auch bei Reichelt
ralle1000
25.05.2004
geht leider nicht, da das Kabel nur die RGB-Signael überträgt, aber NICHT das Sync Signal!
goofy1966
26.07.2005
Hallo Alde,
ich besitze noch einen Metz Classic 7945 und möchte den gerne per RGB beschicken......
Habe nun auch einen Scartstecker an Pin 5,7,9,11,13 und 15 belegt.
Als Ergebnis habe ich aber nur schwarze Bilder... :?
Habe irgendwo gelesen, das an Pin 16 noch eine Spannung angelegt werden muss. Ist das richtig? Wenn ja, woher nehme ich die?
Die RGB Signale kommen über einen AV-Receiver.
Danke für deine Antwort schon mal.
Burkhard
goofy1966
26.07.2005
Danke für die schnelle Reaktion.
Nur leider hilft mir das nicht wirklich weiter...
Die Steckerbelegung habe ich auch vorliegen.
http://www.kabelfaq.de
Dieser Link ist evtl. auch interessant.
Nur was ist denn mit meinem schwarzen Bild?
Ich seh ja immer noch nichts.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ohne Schaltspannung (PIN16) kein umschalten auf RGB.
goofy1966
26.07.2005
OK, habe nun eine Spannung von 3 V (erstmal mittels Batterie) auf 16 gegeben, Masse an 18.
Dann erhalte ich ein ständig durchlaufendes grünes Bild.
Woher kann ich die Spannung beziehen, aus dem FS? Wie hoch muss die Spannung sein?
Warum läuft das Bild bei mir durch und hat nen kräftigen grünstich?
Wie schon mal gesagt, bei mir läuft das ganze über einen AV-Verstärker.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Viele TVs holen sich bei RGB den Sync über die FBAS Leitung.
Thema: Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie?
RGB (Sync on Green) auf Scart-Eingang: Krieg einfach kein Si
SCART-RGB auf einem Amiga Monitor (9pol.D-SUB)?
Scart => RGB (3x Chinch) Adapter
Philips:Wenn Antenenkabel dranne, dann RGB Signal schlechter
JVC-TV: Brauche Tip zur RGB-Umschaltung
