Samsung WF70F5E0Q4W Spiel zwischen Trommel und Bottich
Diskutiere Samsung WF70F5E0Q4W Spiel zwischen Trommel und Bottich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: WF70F5E0Q4W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spiel zwischen Trommel und Bottich Meine...
Papa Paprika
12.03.2021
Hersteller: Samsung
vor kurzem habe ich bei meiner Waschmaschine die Lager gewechselt. Nach dem Zusammenbau war alles soweit in Ordnung, es war kein Spiel zwischen Trommel und Bottich spürbar. Nach etwa zehn Waschgängen ist nun ein deutliches Spiel bemerkbar, wenn man die Trommel nach oben gegen den Bottich drückt. Die Mutter auf dem Achsstummel über der Riemenscheibe sitzt fest. Woher könnte das Spiel kommen? Wie lange ist die Lebensdauer der neuen Lager, wenn ich die Maschine so laufen lasse?
Danke!
3.431
Moin Papa Paprika
Wenn die Achswelle noch fest ist, dann wird sich das Trommelkreuz verabschiedet haben.
Die Geräte kommen aus Südkorea, da lohnt sich eine aufwendige Reparatur meistens nicht.
Schone deine Nerven und verabschieden dich von dem Gerät → Requiescat in pace †
Papa Paprika
12.03.2021
Besten Dank, Schiffhexler, wieder was gelernt!
Na gut, momentan läuft die Maschine ja ordentlich und auch ziemlich rund, vielleicht geht's noch eine Weile.
Viele Grüße
Rep-Knecht
26.10.2018
84
statt einem einzelnen Lager erhalte ich immer die hintere Böttichhälfte mit dem Lager. Bist Du sicher, dass der Austausch des Lagers geklappt hat?
Eigentlich bin ich bei den Samsung- und LG-Geräten von der Qualität überzeugt.
LG
Dieter
Papa Paprika
12.03.2021
hab den Bottich gestern nochmal aufgemacht, die beiden neuen Lager sitzen perfekt und lassen sich absolut widerstandsfrei drehen, das Trommelkreuz ist intakt. Nach dem Zusammenbau war das Spiel verschwunden, auch noch nach einem Schleudertestlauf. Aber nach nur einem Waschgang ist das Spiel nun wieder da. Die Mutter über der Riemenscheibe ist fest angezogen. Mach ich beim Zusammenbauen irgendwas falsch?
LG
Thema: Samsung WF70F5E0Q4W Spiel zwischen Trommel und Bottich
AEG Toplader Trommel hat Spiel
Siemens A12-22 Trommel schleift an Gummidichtung
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
AEG Lavamat L16850A3 Trommellager defekt, verschweißter Kun
AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern
