Samsung UE55ES6570 Kein Satempfang
Diskutiere Samsung UE55ES6570 Kein Satempfang im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe einen Samsung UE55ES6570, welcher einen indirekten Blitzschlag abbekommen hat. Sicherung war defekt, gewechselt, soweit TV ok...
herby_vienna
03.12.2016
22
Samsung
UE55ES6570
Kein Satempfang
Allerdings kein Sat-Empfang. Sendersuche läuft, Signal wird kurz angezeigt und ist dann auf null. An der Sat-Buchse keine 18V (Vergleich mit anderem TV) vorhanden.
Wo Fehler suchen wenn kein Schaltplan vorhanden?
Bzw. Welche Mains passen?
Original BN41-01807A BN94-05625U HVT3.
BN41-01807A gibt es ja verschiedene, sind die kompatibel?
Radar1
22.05.2020
34
Ich würde eine Satbox (Verteiler oder Durchschleifen) die Strom liefert testweise vor schalten. Sofern der Tuner selbst nicht defekt, sollte es auf einer Satebene Empfang geben. In Folge müsste man dann nur Richtung 14/18 Volt und 22kHz ermitteln.
9.218
660
Ja sind kompatibel, kann sein das du im Service MEnü das Panel neu anwählen musst.
Im Service Manual sind keine Details vom Main mehr vorhanden.
herby_vienna
03.12.2016
22
Danke euch beiden, das Board ist defekt.
Nun ein gebrauchtes gekauft, allerdings falscher Ländercode ... dürfte aus Polen stammen. Das wird eine Herausforderung ...
9.218
660
Im Service Menü unter Option Local Set Land ändern. Info-Menü-Mut Power.
Thema: Samsung UE55ES6570 Kein Satempfang
Samsung UE50KU6079U Mainboard mit Überspannungsschaden
samsung ls32d85kt Samsung ls32d85kt Hilfe gebraucht LED Stripes
Samsung UE55D6200TSXZG Mainboard defekt
Samsung PS60F5570 bootloop ???
Samsung UE42F5370 HGB geht immer wieder aus
