Samsung UE50KU6079U Mainboard mit Überspannungsschaden
Diskutiere Samsung UE50KU6079U Mainboard mit Überspannungsschaden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe vier identische Samsung TV mit Überspannungsschäden. Der Schaden betrifft jeweils nur das Mainboard. Soweit konnte ich den Fehler schon...
mauss
13.12.2018
57
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE50KU6079U
Kurze Fehlerbeschreibung
Ich habe vier identische Samsung TV mit Überspannungsschäden. Der Schaden betrifft jeweils nur das Mainboard. Soweit konnte ich den Fehler schon eingrenzen.
Screen: CY-GK050HGNVTH (Samsung BN95-03731A)
Mainbord Model: BN41-02528
Software: BN94-11834W
Ein identisches funktionsfähiges Bord habe ich im Netzt aufgetrieben, daher die Fehlereingrenzung. Leider kann ich keine weiteren Mains finden.
Rein äußerlich sind keinerlei Überspannungsspuren auf dem Bord zu erkennen. Gibt es hier sowas wie eine "Sicherung" die durch die Überspannung rausgeflogen ist?
Oder gibt es anderer Softwareversionen die kompatibel sind? Bei Samsung geht es ja scheinbar immer um richtige Paneel-Version.
mauss
13.12.2018
57
Hier noch ein paar Bilder
chips
chips
24.11.2018
274
59
BN41-02528A sind bei ebay jede Menge drin - vielleicht reichts, das EEPROM umzulöten, dann passen die Einstellungen betr. Display etc
mauss
13.12.2018
57
Das könnte ich probieren. Welcher ist der EPROM mit den Daten?
IC1104 oder IC1103
mauss
13.12.2018
57
Gelb ist 104
Rot ist 103
chips
chips
24.11.2018
274
59
müsste das rote / 103 sein,
was steht denn auf den beiden drauf?
mauss
13.12.2018
57
Hab die Daten aus beiden eeprom ausgelesen und auf ein anderes Bord aus einem geladen.
Leider startet der TV damit nicht. Vorher ging es mit dem Bord auch nicht. Stammt aus einem ue49ku6400.
Eventuell sind die Informationen auf dem Prozessor gespeichert?
tik-tak
20.12.2006
1.126
35
Mit CPU würde ich probieren)
mauss
13.12.2018
57
Kann man die auch auslesen?
Mit dem anderen Bord versucht der TV zu starten, die Hintergrundbeleuchtung geht kurz an, aber dann bricht der TV ab und startet wieder neu. Wie in einer bootloop schleife.
Allerdings weiß ich nicht 100 prozentig, ob das Bord wirklich funktioniert.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.059
43
die Boards von anderem KU passen , eventuell ist es auch defekt. normalerweise musst du den Typ nur im Servicemenü anpassen . Displaygröße und Typ.
mauss
13.12.2018
57
Vermutlich ist das andere Bord wirklich nicht in Ordnung. Ich probiere mal ein anderes und berichte.
tik-tak
20.12.2006
1.126
35
Warum wollen Sie CPU auslesen?
mauss
13.12.2018
57
Ich hab jetzt ein anderes Bord aus einem 49ku6400 zum testen gehabt. Zeigt das gleiche Verhalten wie das erste. Also TV versucht zu starten, hgbl geht an und danach bricht der TV ab und das Spiel beginnt von neuem.
Das erste Bord war also sehr wahrscheinlich auch nicht defekt. Die KU-Mainboards passen dann wohl doch nicht alle zusammen.
Oder hat noch jemand eine Idee?
mauss
13.12.2018
57
Ich habe ein originales Mainboard, damit läuft der TV. Also sind alle anderen Teile in Ordnung. Ich hab aber noch drei weitere und finde nicht mehr das passende Board.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.059
43
die KU Boards passen eigentlich untereinander. Ich schau morgen mal müsste noch 3 haben.
mauss
13.12.2018
57
Warscheinlich gibt es bei den Power Boards Unterschiede. Ansonsten sollte doch zumindest die Hintergrundbeleuchtung an bleiben. Beim letzten Bord war das original Verbindungskabel zum Powerboard noch dran. Der Stecker war netzteilseitig anders, die genaue Polung hab ich aber noch nicht geprüft.
tik-tak
20.12.2006
1.126
35
Bestelle CPU und mach ersetzen, dann weiter sehen oder wie auch immer Bootlog sehr hilfreich)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.059
43
ich habe noch 2 vom 55Zoll TV. gibt doch Unterschiede , da verschiedene Panels verbaut sind und das T-Con Board da integiert ist muss man da aufpassen.
Thema: Samsung UE50KU6079U Mainboard mit Überspannungsschaden
