Samsung UE46EH5300 Resetet
Diskutiere Samsung UE46EH5300 Resetet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46EH5300 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight Resetet Meine...
Daniel26
05.01.2021
Hersteller: Samsung
ich habe einen UE46EH5300, der einigermaßen regelmäßig resettet.
Hier sieht man mal einen Reset. Das passiert dann so einmal die Minute.
https://ds.mellegitsch.de/owncloud/index.php/s/zGSQHAKkPKmVmhZ
Was auffällt ist ein Singen von einer Spule oder eines Trafos, wenn die Hintergrundbeleuchtung angesteckt ist.
https://ds.mellegitsch.de/owncloud/index.php/s/n31iOKMyNtOxQ3j
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Multimeter und ein USB-Oszi ist vorhanden.
Wenn noch Details fehlen...bitte einfach Fragen.
Daniel
9.210
657
Nur mal so ne Frage. Was hast du an dem Gerät gemacht, erneuert, getauscht oder wer war da vorher schon dran???
Denn das Netzteil gehört da garnicht rein. Du hast da jetzt ein BN44-00667A drinne und ein BN44-00498A soll laut meinen Unterlagen reingehören und die Anschlüsse für die Beleuchtung sind da anders.
LG Thomas
Daniel26
05.01.2021
erst mal sorry, für die späte Antwort. Ich hatte wohl vergessen, die Benachrichtigungen einzustellen.
Nein, das Board ist das originale. Ich hab mir das gleiche Board nochnmal von Ebay geholt, angeblich OK. Damit hab ich das gleiche Problem.
Wenn ich die Hintergundbeleuchtung abstecke, läuft das ganze Stabil durch.
Daniel
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Beide Board defekt)))))
9.210
657
Tolle Aussage! Welche Boards er mein wird er wohl erst das nächste mal schreiben......
Also nicht beide sind defekt und ich meine die Netzteile, sondern dein Mainboard, da die Beleuchtung ohne Main ja funktioniert.
LG Thomas
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wie gesagt es dürfte sogar am CPU liegen)
Beide putt und basta)
Daniel26
05.01.2021
also alle Boards sind noch original.
CPU kann ich fast nicht glauben. Wie gesagt: Ohne angesteckte Hintergrundbeleuchtung läuft das ganze durch. Nur mit angesteckter Beleuchtung macht das Ding einen Reset alle 30 sek.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann geh auf die Suche)
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ja, teste mal die Spannung über den LEDs. Dazu brauchst du aber auch den Sollwert, zumindest Anzahl der LEDs im Streifen. Eventuell ist die schon grenzwertig durch teilweisen Ausfall und beim Erwärmen der LEDs im Betrieb schält der Schutz dann ab.
Den müsste man am Oszi eventuell erkennen können, wenn man Datenblatt des ICs zur Hand hat und damit den entsprechenden Pin identifiziert.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mainboard Defekt)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kann auch das Netzteil sein ,durch Alterung der Leds ziehen die zuviel und dadurch kommt die Schutzschaltung.
Dieterr
07.04.2020
806
66
nee, es muss immer das Mainboard sein :D. Und wenn es das nicht ist es doch das MB.
Was du beschreibst ist kein Fehler des Netzteils, sondern der LEDs. Exakt das, was ich versucht habe oben klar zu machen. Manchmal meine ich, ich spreib Chinesisch.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
@Dieterr
was habe ich geschrieben , LED s altern , Es kann aber auch das Netzteil sein das die Normwerte nicht mehr bringt . das muss man messen , ich habe hier nichts von Mainboard geschrieben.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Ich glaub mal Dieterr meint nicht Dich Zuckerbiene sondern den polnischen Kumpel, bei dem Fernsehgeräte wohl nur aus Mainboards bestehen.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
806
66
Thema: Samsung UE46EH5300 Resetet
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE65kS8090 Neustart + Bildfehler
Samsung UE40D5720 schaltet gelegentlich ab - Neustart
Samsung UE50H6470 Mainboard defekt bzw Mainboardtausch gegen ein MB mit anderer Displaygröße
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
