Samsung UE40D5720 Lsp defekt
Diskutiere Samsung UE40D5720 Lsp defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40D5720 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lsp defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
L
lumq2
26.10.2015
177
Hersteller: Samsung
Lautsprecher LINKS defekt ,hat nur noch gekratzt ,verzerrt, zur Sicherheit beide erneuert , nach ca. 4 Wochen ,gleicher Fehler ,diesmal der RECHTE defekt ,habe leider kein Plan von der Tonendstufe ,Danke Gruß Lutz
01.05.2011
5.085
746
Service Manula hast Du wahrscheinlich nicht gefunden, da wäre ein Schaltplan drin.
Hört sich nach überlagertem Gleichstrom an. Diese Verstärker sind meist PWM-modulierte Ausgangsstufen, voll integriert + Filter am Ausgang. Über die IC-Bezeichnung könntest Du auch zu einer Prinzipschaltung kommen. Versorgungsspannungen messen und prüfen, ob da ElKos vorhanden sind die evtl. Leckströme führen.
L
lumq2
26.10.2015
177
Hallo Lötspitze , Nach längeren suchen habe ich den Endstufen ic gefunden es ist der DRV 612 alte Ausführung 14 Pin .s sind keine Elkos in der nähe . und 4 spulen L301-304 , 4R7K steht drauf ansonsten finde ich nur Keramik c´s braun ,sabi ic s KIA 7805AF und 78M09 ,Daten blatt von Ic habe ich mir runter geladen , Danke Gruß Lutz
01.05.2011
5.085
746
Habe mir das mal angeschaut. Es müßten 0V gegen Masse an den Ausgängen vorhanden sein. Die negative Spannung erzeugt sich das Teil mit einem Kondensator zwischen Pins 6 und 9. Der Wäre evtl. so ein Kandidat. Auch die Eingangskondensatoren mal messen, daß da auch 0V an den Eingangspins des ICs anliegen und sich keine Gleichspannung dahin verschleppt.
Wie schon geschrieben, solche Lautsprecherdefekte sind eigentlich typische Schäden durch Gleichstrom.
Thema: Samsung UE40D5720 Lsp defekt
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel
Kenwood KA-4040R zu leise / Kanalübersprechen
Sony KD-55X8505C Backlight bzw. 6x blinken
Samsung UE65NU7179
