Samsung UE40B6000 / UE46B6000.V&H Streifen
Diskutiere Samsung UE40B6000 / UE46B6000.V&H Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40B6000 / UE46B6000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal& Horizontal...
E-Willi
16.12.2014
43
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal& Horizontal Streifen. Farben blas & Übersteuert
Hallo an ALLE,
Nun brauch auch ich mal Hilfe :D
Es ist wie Verhext ,auf einmal melden sich viele Freunde und Bekannte das ihr (heiliger ) LCD-TV Defekt ist.
So nun zum Thema :
Der UE46B6000 vom Bekannten hat
Vertikal& Horizontal Streifen,die immer schlimmer wurden und jetzt Komplet über das Panel sind
Farben teils Übersteuert.
das sind doch Anzeichen auf ein Defektes T-con Board ,genaugenommen der AS15F IC ?
Bilder Folgen .
Willi
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Nein, mit dem AS15 hat das nichts zu tun. Der AS15 passt die Darstellung der verschiedenen Farben an die nicht lineare Kennlinie des menschlichen Auges an (Gamma-Korrektur).
Das soll aber nicht heißen dass es nicht am T-CON liegen kann. Genau genommen kommt die gesamte Kette zwischen AV-Mainboard und Panel in Frage. Da musste dich mal schrittweise durcharbeiten. Erst mal prüfen ob der Fehler von der Signalquelle (HDMI, Tuner etc.) abhängig ist. Evtl. ist der Fehler thermosensitiv. Also mal mit dem Fön und Kältespray drangehen. Mechanische Empfindlichkeit würde ich bei Samsung-Panel auch immer prüfen, also das Gehäuse mal etwas verwinden.
E-Willi
16.12.2014
43
Danke Für die infos. ich bekomme den Fernseher erst am Freitag, dann kann ich den testen .
vielleicht ist es auch das flexkabel vom Panel, wie hier Waldyr Maior Repair.. <-- ESD,was ist das ?? :P
die Fernsehtechnik ist für mich noch Neuland und muss noch Reichlich Erfahrung Sammeln .
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
hatte den gleichen TV gehabt mit den gleichen Fehler. Zum Schluss war es das Panel. Du kannst vielleicht Glück haben und könnte was anderes sein... Bei mir waren Verfärbungen, Schattenbilder, jede zweite Zeile Horizontal wurde angesteuert. Das Bild änderte sich desto wärme der TV wurde, deshalb dachte ich erst an ein Elko Problem, waren aber anscheinend die ICs defekt. Ich hatte mit einem Gesprochen, der viel Samsung repariert und sich damit auskennt, der sah meinen Fernseher und wusste gleich Bescheid. Kommt wohl öfter bei dem Modell vor.
E-Willi
16.12.2014
43
Na du machst mir Mut, ich hoffe das es nicht das Panel ist .
hast du vielleicht noch das T-con board?
morgen hole ich den Tv ab, danach kann ich endlich loslegen :happy:
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich habe hier noch was liegen. sag mir die Bezeichnung. Muss ich suchen.
Das war auch mein erster Gedanke, habe in Litauen ein T-con bekommen.... und das Problem blieb.
E-Willi
16.12.2014
43
du Hattest Recht, es ist das Panel >_<
Wurde mir gestern noch von jemand anderen Berichtet mit den PanelProblem.
nach den Transport ist es noch schlimmer geworden ,Richtig dicke Bunte streifen von oben nach unten wie bei ein Bruch.
ich bilde mir auch ein,das Gans unten (genau dort wo das T-con board und der Standfuss Rahmen ist) ein Feiner Riss im Panel zu erkennen ist .
bin etwas Deprimiert das ich leider kein Rep.. Erfolg hatte,dafür aber was dazugelernt^^
E-Willi
16.12.2014
43
9.215
660
Standard Reperatur bei Samsung LED´s.
Privat OK, aber keine Firma macht das.
Und es funktioniert wirklich... O-)
Gruß Thomas
Thema: Samsung UE40B6000 / UE46B6000.V&H Streifen
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
Samsung UE46D6510 Streifen und Doppelbild
Samsung Ue55ks8090 Vertikale streifen
Samsung UE65KS7080UXZG Nach einigen Minuten Streifen um Bild
Samsung UE46E5800SXZG vertikale "langsame" Streifen
