gonzo0815
- 30.01.2006
- 234
- 3
Samsung SyncMaster 913N Fehlermeldung " Singal out of Range.
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SyncMaster 913N
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung " Singal out of Range..." nach einigen Stunden oder wenn man die Wiederholfrequenz verändert.
Hallo allerseits,
der o.g. SyncMaster hat ein Problem mit der Wiederholfrequenz. Lt. Datenblatt müsste der zwischen 60 -75Hz ein Bild liefern, was er auch mal machte (Gerät ist jetzt ca. 3 Jahre alt).
Nun Liefert er bei 60Hz meistens gar kein Bild, bei 75Hz hält er stundenlang durch, bis man ihn an oder ausschaltet oder die Bildeinstellungen verändert.
Dann kommt " Signal out of range, suggestet mode 1280x1024 60Hz".
Abgesehen davon pfeift er ein wenig, was aber wohl auf den Inverter oder die Eingangs Drossel zurückzuführen und vermutlich normal ist ist.
Da ich von einer KaLö im auf der Signalplatine ausgegangen bin, habe ich da mal einige Bauteile nachgelötet ( soweit es mit meinem Equipment möglich war) und die Sekundär seitigen Elkos habe ich prophylaktisch auch getauscht.
Lt. Google ist dieser Fehler wohl so was wie ein Serienfehler dieser Modellreihe, allerdings habe ich bisher nicht herausfinden können, auf welcher Platine sich der Fehler befindet. Stoß oder klopf empfindlich ist nix, es scheint definitiv Wärme bedingt zu sein, bei offenem Gehäuse gibt es keine Probleme. Falls hier niemand einen Tipp hat, werde ich es noch einmal mit Kältespray oder Fön probieren.
Hersteller: Samsung
Hallo allerseits,
