Samsung Q1657 giant Motor hat kein power
Diskutiere Samsung Q1657 giant Motor hat kein power im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Q1657 giant E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor hat kein power Meine Messgeräte...
Andreas1962
16.02.2017
4
Hersteller: Samsung
Ja, als PDF
hallo Gemeinde,
folgendes Problem:
meine WM Samsung Q1657 hat Geist abgegeben. Ich habe WM auseinander gebaut und festgestellt, dass auf der Platine (Motorsteuerungsmodul) IC Modul (STK621-140B) geplatzt. Ich habe dann neuer Modul eingelötet und auch 3 Resistoren und ein paar Elkos auch neu. Waschmaschine eingeschaltet, und die läuft, aber ohne Wäsche.
Wenn ich die Maschine mit Wäsche drin anschalte, dann der Motor schafft nicht den Trommel drehen,(so ein Gefühl, dass Motor nicht genug power hat).Ich habe schon ein anderen Motor probiert, ohne Erfolg.
Ich vermute, dass das Problem immer noch in dier Steuerungsplatine. Aber genau wo? ich weiß nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank voraus.
3.432
Moin Andreas
Bei dem Gerät, m.u. auch andere WAs, wirst du kein Glück haben.
Die sind nicht häufig vertreten und direkte Unterlagen bekommt man nicht.
Entweder laufen die Importkisten, oder die werden abgeschrieben.
Andreas1962
16.02.2017
4
was bedeutet das? keine kann mir Rat geben woran kann das liegen?
464
Genau so ist es!
Hat das Ding vllt. einen schlappen Anlaufkondensator am Motor?
Geht sie denn "mit Wäsche drin" wenn Du die Trommel anschubst? VORSICHT, gefährlich!
Andreas1962
16.02.2017
4
motor hat kein Kondensator. Ich habe schon andere gleiche motor drauf gehängt, kein Erfolg.
Das liegt irgendwo an Platine. Wenn ich nur bisschen mit Hand helfe den Trommel drehen, dann den Motor zieht wie sein soll. Und bei schleudern (bei leere Trommel, ohne Wäsche) wird das Wasser abgepumt und den Motor dreht sich normal und erreicht 1600 Umdrehungen
Andreas1962
16.02.2017
4
ach noch was: ich habe den ganzen MotorDriver (IC MOdul STK621-140B) mit Multimeter durchgemessen, das pass bei Füße 10,12 (das ist Eingang): 320 Volt; Füße 14,23 : 15 Volt (so steht in Datasheed).
Die Ausgänge: Füße 1-2, 4-5,7-8 kann nicht messen, Multimeteranzeige laufen von 2 bis 1900 volt.
Ich habe diese IC Modul neu angelötet. Kann sein, dass den diese Modul neu defekt war?
Hat jemand Erfahrung?
10.071
3.038
Glaub ich nicht. Du bist völlig falsch an die Sache rangegangen.
Wenn ein Modul, Triac oder IGBT geplatzt ist, dann liegt es zu 99% am Verbraucher, der hinter dem Bauteil angeschlossen ist.
Immer zuerst den Verbraucher, in deinem Fall der Motor, erneuern, dann das elektronische Bauteil. Sonst ist das nach einer 1/10sek wieder def.
Ich bin kein Samsung-Fachmann und weiß auch nicht wieviel deine WM gekostet hat, du solltest einen Neukauf von einem deutschen Hersteller in Erwägung ziehen.
Thema: Samsung Q1657 giant Motor hat kein power
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
Samsung Le32S71B Bild wird heller
Miele Novotronic W806 Motor stottert, läuft schlecht an
Siemens Siemens WXL1450/01 wäscht aber schleudert nicht.
