Samsung PS51D550C 1W Startet nicht, blinkt 5x rot, Reagiert auf FB
Diskutiere Samsung PS51D550C 1W Startet nicht, blinkt 5x rot, Reagiert auf FB im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Erst einmal Wunsch ich euch einen schönen Vatertag😅👍. Nun zu meinem Problem. Mein Samsung TV will nicht mehr. Nach dem einschalten...
Seba.121
26.05.2022
6
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
PS51D550C 1W
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Nach dem einschalten blinkt er 5x rot, aber reagiert auf die Fb.
Ich habe einige Sachen durchgemessen. SIEHE BILDER.
VA und VS haben keine Spannung.
Auf dem Netzteil Tickert es fleißig.
Siehe Bild.
Seba.121
26.05.2022
6
Hallo, danke für deine Antwort.
Das Video habe ich schon vorher gesehen.
Ich habe auch schon sämtliche Baugruppen abgesteckt und geschaut ob Veränderungen eintreten.
Aber es bleibt alles beim alten.
Seba.121
26.05.2022
6
Nachlöten brachte kein Erfolg,
Habe jetzt mal versucht, punktuell mit einer Hotair den Prozessor zu erwärmen. Dachte das lötkugeln gebrochen sind.
Aber wie immer, kein Erfolg
championway
07.03.2022
311
32
das ist dein VS missing.. Fet / REC.. du muss alle ausbauen und messen.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Wenn das Problem auch bei abgesteckten Boards besteht, liegt es nicht am Mainboard. Das mit dem erwärmen des Prozessotrs hättest du dir sparen können.
Aufgrund deiner Beschreibung und Messung läuft das SB-Netzteil, der Versuch das Power-NT zu schalten schlägt fehl. Also entweder PFC oder das Netzteil selber. Würde mal die Mosfets des PFC(QP801/802) bzw. den FSFR1700 auf Schluß prüfen.
Seba.121
26.05.2022
6
Danke erstmal für eure Antworten und eure Hilfe. Habe heute einen baugleichen Samsung Plasma bekommen.
Wäre es einfacher diesen zu reparieren?
Er hat vertikale Streifen auf dem Display
Ersatzteile hätte ich ja genug☺️
Seba.121
26.05.2022
6
Das Gerät läuft wieder.. Aber hat anscheinend ein Bildschirm Problem. (Treiber)
Dieterr
07.04.2020
807
66
Was verstehst du unter läuft wieder? Ich weiß nicht was du gemacht hast, aber jetzt fehlt ein Teil der Vertikalsteuerung komplett.
Seba.121
26.05.2022
6
Moin Dieter, das Bild mit den rotem vertikalen Streifen ist ein 2tes Ersatzgerät.
Das letzte Bild im Beitrag mit den Blauen vertikale Streifen ist mein Gerät. Ich werde nachher wenn ich zu Hause bin mal überprüfen ob die Flachbandkabel alle richtig sitzen..
9.210
657
Die Streifen können durch die unteren beiden Buffer Boards verursacht werden. Die Kondies kontrollieren auf der defekten Seite.
LG Thomas
Dieterr
07.04.2020
807
66
Kontaktprobleme mit den Flachbandkabel beim Wiederanstecken kenne ich von Panas zu genüge, vermutlich ist Samsung da nicht besser. Aber bei spontaner Selbstheilung bin ich immer etwas skeptisch was die Dauerhaftigkeit angeht.
9.210
657
Wenn du keine VA und VS hast kontrolliere oder ersetze gleich QS802S K9A45D und CS809S 39nF 1250V.
LG Thomas
Thema: Samsung PS51D550C 1W Startet nicht, blinkt 5x rot, Reagiert auf FB
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
SAMSUNG LED TV UE65J6299 SU LED blinkt 5xRot,danach immer 6x periodisch.
Samsung Ue60d6500 Geht nicht und klackert
