Samsung PS50B530S ohne Kontrst, ohne Farbe
Diskutiere Samsung PS50B530S ohne Kontrst, ohne Farbe im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - [/img]Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS50B530S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ohne Kontrst, ohne Farbe...
mmo-hh
04.02.2007
41
Habe diesen Plasma auf dem Tisch.
Ursprünglicher Fehler: YsUS Board mit Schluß.
Board getauscht, Probelauf, alles ok.
Gerät ausgeschaltet, nächsten Tag eingeschaltet: keine Farbe, kein Kontrast, "Zeilenreißen".
Meine Fragen:
Va : Spannung ?
Vs : Spannung ?
Auf welchem Board liegt der Fehler (Foto) jetzt?
mmo-hh
04.02.2007
41
kann mir nicht doch jemand helfen.
Meine Plasmakenntnisse sind sehr bescheiden und ich bin über 25 Jahre raus aus dem Beruf. Alles nur noch Hobby.
Danke und schöne Weihnachten
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Solche Fehler sind leider nicht ganz trivial. Man kommt dem am besten mit Oszilloskop bei. Du müsstest mal die Impulsspannungen am Ausgang der Y-Buffer messen. Da gibt es meistens einzelne Messpunkte für spezifische Zeilen (steht normalerweise bei Samsung auch dran: Line xx). Dort müsstest du Impulse zwischen Vs (um die 200V) und Vscan (um die -190V) messen.
Diese beiden Spannungen kannst du auch einzeln messen. Vs kommt aus dem Netzteil. Genauen Wert findest du auf einem Panelaufkleber. Vscan wird aus Vs abgeleitet, meist auf dem Y-SUS. Auch dafür wirst du einen Messpunkt finden.
mmo-hh
04.02.2007
41
Entschuldigung für die lange Zeit, aber meine "Werkstatt" hat gerade mal 10qm und es bedarf Organisation den Plasma aufzumachen.
Die Impulsspannungen am Ausgang der Y-Buffer sind gemessen und für in Ordnung befunden. Die Impulse liegen innnerhalb Vs (um die 200V) und Vscan (um die -190V).
Die Spannungswerte entsprechen dem mittlerweile gefundenen Panelaufkleber.
Da der ursprünglicher Fehler ein YsUS Board mit Schluß war und das Gerät 8 Stunden einwandfrei gelaufen habe ich dasBoard nochmal getauscht.
Der fotografierte Fehler bleibt.
Aufgefallen ist mir noch das das kleine Board oben rechts (von Hinten gesehen) sehr sehr heiß wird.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Also bei diesem Fehlerbild tippe ich auch eher auf X-SUS Board. Das ist vermutlich dass von dir angesprochene "heiße" Board.
Thema: Samsung PS50B530S ohne Kontrst, ohne Farbe
Samsung Plasma PS-42C91H schaltet sich aus
Samsung UE50F5070 nach TCON Tausch Bildfehler
Samsung UE50J5550 Streifen im Bild
Samsung TCON kein Bild Spannungen fehlen?
Samsung UE40F6100AWXZG Kein Bild und Ton
