Samsung LE46C530 Hintergrundbeleuchtung flackert
Diskutiere Samsung LE46C530 Hintergrundbeleuchtung flackert im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE46C530 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung flackert...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Hersteller: Samsung
Main: BN41-01331B
Netzteil: BN41-00341B
Nach einschalten alles iO. dann nach ca. 5 min beim Umschalten auf anderen Sender oder andere Quelle
fängt die Hintergrundbeleuchtung an zu flackern.
Netzteil habe ich geprüft und ist iO.
wenn ich ihn ausschalte und eine weile warte geht er wieder normal , aber dann nach 4-5min wieder der Fehler. egal welchen Eingang ich nehme.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
stell mal die Hintergrundbeleuchtung 3 oder 4 Steps zurück. Wenn die Röhren altern, dann kann es zu solchen und ähnlichen Fehlern kommen, bis hin zum Abschalten nach einiger Zeit. Durch das Zurückstellen der Hintergrundbeleuchtung verringerst Du den Lampenstrom und der Inverter wird nicht so belastet. Wenn es nicht mehr flackert, dann hast Du Klarheit.
RHarbig
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
habe jetzt die Hintergrund auf 6 gestellt , dann ist das flackern weg.
Der LCD hat 5500 Betriebsstunden.
kann es eventuell auch ein Trafo sein vom Inverter.
Habe den noch nicht ausgebaut und gemessen.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
habe noch was gefunden. Kontrolliere mal die Spannung über den Siebelko´s CP802 und CP803 im Netzteil. Da sollten ca. 380V sein. Wenn die niedriger sind, so ~340V dann flackert die Hintergrundbeleuchtung auch. Dann die Widerstände RP802, RP805, RP807 und RP810 tauschen, 4x 1,5 Mohm. Netzteil gründlich nachlöten und auf saubere Masse der Netzteilplatte achten (säubern bzw. nachlöten, Schrauben gut anziehen).
Schau mal nach.
RHarbig
Thema: Samsung LE46C530 Hintergrundbeleuchtung flackert
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Samsung UE37B6000VPXZG Netz LED leichtes flackern
Samsung UE-48JU6480 Backlight flackert
