Samsung UE37B6000VPXZG Netz LED leichtes flackern
Diskutiere Samsung UE37B6000VPXZG Netz LED leichtes flackern im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37B6000VPXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netz LED leichtes flackern...
L
lumq2
26.10.2015
177
Hersteller: Samsung
Netz LED leichtes flackern , startet schlecht ,und ausschalten auch , schaltet willkürlich von Hdmi auf Programme um , umschalten aufs Menü geht auch nicht immer. NT ???, NT Spannungen geprüft 5.3V ; 12V, i.O. Danke Gruß Lutz
L
lumq2
26.10.2015
177
Sorry doppelt ,
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ist da wieder mal einer der Taster hinten am Gerät kaputt? Ich würde mal die Tasterleiste abstecken.
L
lumq2
26.10.2015
177
der hat die tasten Berührungstasten links vorne habe die abgeklemmt , ist das Flackern mehr geworden ,Fernbedienung ist es auch nicht ,habe eine neue genommen und bei der alten Batterien raus . Danke für deine Antwort Gruß Lutz
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ach, der hat gar keine Klick-Taster. Hm, dann ist es was anderes.
L
lumq2
26.10.2015
177
Die Idee war schon gut , den Effekt hatte ich schon mal bei ein Telefunken LEd . habe nach den NT bei mir gesucht ,BN44-00313B aber war es noch nicht gefündig .IR Empfänger und Tasten links abgeklemmt ,hat auch nichts gebracht , die Mittelplatine hat die on /off Taste, wenn ich da mit den Fingern dran fasse , hört das flacken auf. da drauf sitzt auch der IR Empfänger ,die Platine ist mit dem Rahmen verklebt ,so das man es schlecht abbekommt die Nahbedienung geht auch nicht . dahinter sitzt bestimmt kein Taster nur eine Berührunsfläche ,die verschmutzt ist ?? (funktionieren ja im hochohmigen Bereich) , der TV ist über Winter im Wohnwagen gewesen .die Platine hat folgende Aufschrift : Model UB 7000 Power ;Rev.0.1(CT090701) Code :BN41-01302A Gruß Lutz
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn es ein Auto wäre, würde ich sagen er hat einen Massefehler. :)
Auf der Platine seh ich einen SMD Elko. Grundsätzlich verdächtig
L
lumq2
26.10.2015
177
Ist zwar kein Auto 8-) ,aber der es waren die Masse punkte vom NT und Main . auch die schrauben hatten sich gelockert . Danke für eure Hilfe Lutz
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Da schau her, auch TVs haben Blinkerprobleme wegen Massekontakten :-D
L
lumq2
26.10.2015
177
hatte es schon beim ersten aufschrauben gemerkt , das die schrauben locker waren, hatte sie fest geschraubt ,hatte sich nichts geändert , darauf hin habe ich die Kontaktflächen der Platinen mit Glasfaserstift blank gemacht .
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Nachziehen nicht gereicht hat, ist allerdings bemerkenswert. Durch das Drehen kratzt sich die Schraube eigentlich selber die Fläche frei. Da muss der Gammel schon sehr weit fortgeschritten gewesen sein.
L
lumq2
26.10.2015
177
Ja war ja den ganzen winter im Wohnwagen . die massepunkte haben ja auch noch Lötpünktchen verzinnt ,die waren auch oxydiert . sauber gemacht und neu verzinnt .Ein schönes Wochenende Gruß Lutz
Thema: Samsung UE37B6000VPXZG Netz LED leichtes flackern
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung LE46A656 ständige analoge Sendersuche
Samsung UE46ES8090 Kurzes Aufblinken der Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
