Samsung LE40C650L1WXZG Bildausfall, Ton läuft
Diskutiere Samsung LE40C650L1WXZG Bildausfall, Ton läuft im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40C650L1WXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildausfall, Ton läuft Meine...
dumm-schwaetzer
16.01.2010
4
Hersteller: Samsung
Ich habe ab und zu ein Bildausfall bei meinem Samsung LE40C650.
Das Gerät ist ca. 6 Wochen im Betrieb. Plötzlich ohne Vorwarnung geht das Bild aus und der Ton läuft weiter.
Nachdem ich den Fernseher aus mache und wieder einschalte läuft alles wieder normal.
Hat jemand eine Idee,
oder sollte ich besser gleich den Samsung Service beauftragen?
mux
06.05.2018
8
Hallo an alle
ich habe das gleiche problem allerdings ist mir das mainboard jetzt auch ausgefallen beim versuch die lötstellen aufzufrischen.
Kann es sein das das Mainboard einen fehler speichert und nnicht mehr hochfährt?
Vielen Dank im voraus
MfG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Fehler speichern ja, nicht mehr hochfahren aber nur deswegen, weil der Fehler immer noch da ist. Da wird jetzt was anderes kaputt sein.
mux
06.05.2018
8
Danke für die Antwort!
Wie kann ich versuchen den Fehler zu lokalisieren, habe aber kein schaltbild
MfG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ohne Schaltplan ist es kaum möglich. Mehr als alle Spannungen zu checken geht praktisch eh nicht. Dazu muss man aber erst mal verstehen, wie die Stromversorgung bei dem Apparat organisiert ist. Das kann dir hier jetzt leider auch niemand erklären.
mux
06.05.2018
8
Ok. Trotzdem Danke
mux
06.05.2018
8
Abgesehen vom Mainboard war die Hintergrundbeleuchtung defekt. Lag nicht am Inverter
Thema: Samsung LE40C650L1WXZG Bildausfall, Ton läuft
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
