W
Wissender
- 10.03.2006
- 208
- 3
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: CW-28C7
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hi,
ich habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
- kein Bild
- Ton vorhanden
- Vertikal/Horizontalablenkung vorhanden und ok.
- Gitterspg. und Heizung vorhanden, erhöhen von UG2 ohne Bild
- Austastimpuls an den Kathoden fehlt komplett, hier liegt nur Gleichspg. an, 3x gleich
- kein Austastimpuls in der Ansteuerung zur RGB-Endstufe vorhanden, auch direkt beim Einschalten nicht messbar
Speicher-IC ohne Erfolg gewechselt. Ich vermute entweder das 100Hz-Board (ist eine Huckepackplatine anstelle eines ICs- vermutlich bei 50Hz-Varianten dann nur IC) oder eine fehlerhafte Cutt-off-Rückmeldung.
Hat jemand eine Idee, Erfahrung????
Besten Dank im voraus
Grüße
Dirk
Hi,
- kein Bild
- Ton vorhanden
Grüße
Dirk
