SABA T 6349 VT Bild flackert, ist ganz weg oder verfärbt.
Diskutiere SABA T 6349 VT Bild flackert, ist ganz weg oder verfärbt. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SABA Typenbezeichnung: T 6349 VT Chassi: ICC9...
jimmie8882
09.11.2005
Hersteller: SABA
Chassi: ICC9
Schaltbild vorhanden: Nein
Mein Fernseher funktioniert in der Regel die ersten 5-10 Minuten, so wie ein Fernseher funktionieren sollte. Dann bemerkt man als erstes, dass ca. 10 Zeilen (die unter- und übereinander liegen) flackern. Der Rest des Bildes ist noch gut erkennbar. Dann schiebt auf einmal das komplette Bild von links nach rechts aus dem Bild raus, so als ob es plötzlich nicht mehr synchron wäre. Wenn ich Pech habe, hab ich plötzlich grüne oder magentafarbene Streifen auf dem ganzen Bildschirm, und vom eigentlichen Fernsehsignal kann man nur noch was erahnen! (Diese Verfärbung bekommt man mit dem altbewährten Klapps auf den "Kasten" wieder weg!)
Das mysteriöse ist, dass der Fernseher diesen Fehler nur beim HF Empfang hat. Schließe ich beispielsweise einen DVD Player über den SCAT-Anschluß an, kann man stundenlang bunte Bilder gucken.
Ist da evtl. der HF Tuner beschädigt?
Leider habe ich auch keinen Schaltplan o.ä. habe aber in der Fehlerdatenbank gelesen, dass bei einem Saba TV-Gerät ein flackerndes Bild mit irgendwelchen SMD-Transistoren im FBAS-Signalweg (speziell. TX16 oder TX06,07 und 09) zu beheben sei. Wie stelle ich das an, und woher könnte ich diese Bauteile bekommen, die gibt's ja wohl nicht einfach bei Conrad o.ä.!
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe... ich will endlich wieder Fernseh gucken!
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Du hast Post (Schaltplan).
Andreas
jimmie8882
09.11.2005
Soll ich mir jetzt einen Roboter kaufen?
SMD Transistoren (so habe ich das jetzt wohl nachgelesen) sind extrem klein und werden nicht mit der "herkömmlichen" Leiter-in-Lötloch-steck-und-dann-Lötpunkt-draufsetz-Technik verarbeitet sondern anscheinen nur in der Industrie fachgerecht verbaut.
Also habe ich, wenn's wirklich daran lieben sollte keine Chance was zu erreichen, oder irre ich mich da ?
Merci...
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
solange es keine größeren SMD-IC's sind, ist das Löten kein Problem, vorausgesetzt man hat einen Lötkolben mit möglichst feiner Spitze, gute Augen und eine ruhige Hand. Habe selber hunderte von Leiterplatten in der Vorserienfertigung per Hand mit SMD-Bauteilen bestückt. Selbst das Bestücken mit IC's ist relativ einfach, nur das Entlöten derselbigen ist ohne entsprechendes Werkzeug ziemlich heikel.
Andreas
fernsehjunkie
07.12.2005
Leidensgenosse
Guten Tag erst mal...
Ich hab´ ebenfalls einen Fernsehrer der Marke Saba allerdings Modell 7065.
Das Problem bei meinem Gerät ist ähnlich... nach etwa 10 min. Laufzeit verschwindet das Bild und Streifen werden Sichtbar... der Origialton des Senders läuft allerdings weiter.
Meine Fragen also:
- Wenn das mit den Transistoren funktioniert hat, wo bekomm ich die her?
- Weiss jemand, wo ich den Schaltplan herbekomme
Vielen Dank für das Lesen meines Artikels und eventuelle Hilfestellungen
Thema: SABA T 6349 VT Bild flackert, ist ganz weg oder verfärbt.
Saba T 7251 VT Bild verzogen / Kissenverzerrung?
Saba 8510 VT bild wird grau :(
saba T 7251 VT wo ist Impulskondensator?
SABA T 7251 VT - Problem beim Bild
Defekter saba t 7251 vt
