RFT SV3930 Kein Ton auf einer Seite
Diskutiere RFT SV3930 Kein Ton auf einer Seite im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RFT Typenbezeichnung: SV3930 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton auf einer Seite Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Martin Held
21.01.2009
6
Hersteller: RFT
Habe ein Problem, mit der DDR Anlage .
Es kommt nur auf einer Seite der Ton.
Wer kann helfen
Martin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Endstufenschaltkreis könnte kaputt sein.
Hast du schon mal die Spannung am IC gemessen ?
Funktionieren beide Kopfhörerkanäle ?
Martin Held
21.01.2009
6
Danke für deine Antwort ,welche Spannungen müssen den am Ic messbar sein ;habe leider keinen Schaltplan
Martin
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
am besten suchst Du dir mit Hilfe von Google das Datenblatt des IC´s und hast
für Testmessungen einen Anhaltspunkt,
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Es müssten MDA2020 drin sein.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Schau mal nach den Sicherungen ,es sind 2 stück.
Die Halterungen der Sicherungen oxidieren oft ,mach den Stecker raus ,und mach die Kontakte sauber .
Ich hatte das mit der Oxidation schon öfter bei den dingern ,ich löte immer andere Einsätze rein .
Gruß Timmi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
timmi schrieb:
Gruß Timmi
Guter Tip ! :idea:
timmi
17.02.2008
1.869
181
als Endstufe sind KT818B und KT819B drin ,ich glaube Russische
KT818B ist ein PNP; Vergleichstyp BD806;BD808;BD810
KT819B ist ein NPN; Vergleichstyp BD805;BD807;BD809
der Wechsel von den Dingern ist eine Fummelei ist Total blöd gebaut
beim Löten aufpassen ,die Lötpunkte sind so eng das es oft zu Kurzschlüssen kommt.
Gruß Timmi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo Timmi,
hast du den Plan vom SV3930 ?
Habe nur den SV3000 und der hat 2XMDA2020 drin.
Richtig die KT's sind Russen !
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo Z1013
Den Plan habe ich leider auch nicht, aber den Verstärker im Original .
Wenn also jemand etwas vom inneren wissen will schraube ich ihn auf.
Mit den Dingern haben wir früher Musik gemacht ,da sind öfters mal die Endstufen durchgegangen.
Gruß Timmi
Martin Held
21.01.2009
6
Hallo timmi, ich habe jetzt die Endstufe getauscht ,aber mit deutschen Transistoren .
Jetzt geht alles .
Danke nochmal ,guter Tip
Gruß Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
ist ja schön wenns wieder geht ,aber immer schön die Ohmzahl beachten bei den Dingern
Gruß Timmi
Thema: RFT SV3930 Kein Ton auf einer Seite
Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Teufel KB42 Kein Ton,nur gerausche
Rft Ziphona SP3001 Hi fi ein aus schalter funktioniert nicht
