siebenschuh
- 25.03.2007
- 498
- 23
Hallo jahnservice,
danke ich habe verstanden.
Ausgangspunkt für das Foto 17.12.08-1 (Sicht von oben) ist nach wie vor, Schweinerad steht waagerecht und das mittlere ZR auf 10:00 Uhr.
Die beiden Fädelschlitten mit Fädelbolzen sind nun unten. Die beiden Federn für die ZR lks und rts. habe ich vorsichtshalber noch nicht eingehängt, aber das tut sicherlich bei dem Bearbeitungsstand nichts zur Sache. Hoffentlich habe ich auch die erforderliche Schärfentiefe in meinen Aufnahmen, damit die ZR-Stellungen gut sichtbar sind?
Die Rille (Markierungspunkt) an den unteren (mittleren) ZR könnte gerade noch sichtbar sein, denn das ZR wird durch den Hebel des rts. Fädelschlitten zum größten Teil verdeckt. Sie zeigt auf das untere, der vier Sacklöcher, des lks. ZR.
Der sichtbare Zahn des rts. ZR greift in beiden Zähne zwischen dem zweiten und dritten Sackloch des lks. ZR ein.
Das Bild 17.12.08-2 zeigt die Fädelschlitten/Fädelbolzen in der jetzt erreichbaren max. Stellung. Ein weiters Hochfahren wird von dem unten liegenden weißen Plasteschieber, der seine Endposition erreicht hat, verhindert, was m. E. nicht normal sein kann? :?
Es ist schön zu hören, dass ich nicht Mitten im Fluss alleine gelassen werde.
sorry for my mistake with H
Manne
Manne
