StefanL38
- 11.07.2011
- 3
Hersteller: Prob. gelöst Siemens
Typenbezeichnung: ExtraklasseTK
E-Nummer: WT73091/01 FD 8005 08183
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft hinten rechts raus
ich denke es macht Sinn auch über ein selbst gelöstes Problem zu schreiben:
Bei o.g. Trockner lief wenn man vor der Einfülltür steht hinten rechts unten Wasser aus.
Ursache: Trockner wurde einmal ohne Flusensieb betrieben. Dadurch haben sich jede Menge Flusen vor dem Einlauf der Kondensatpumpe gesammelt und den Einlauf fast verstopft. Dadurch hat sich an dieser Stelle das Wasser hochgestaut bis es herauslief.
Lösung: Deckel abschrauben um an alle Schrauben der rechten Seitenwand zu kommen.
(Vorne an der Seitenkante des Deckel die beiden ovalen Abdeckungen abnehmen und Schrauben (Torx 15) herausschrauben
Deckel etwas anheben und nach vorne ziehen)
rechte Seitenwand abschrauben. Klappe unten vorne öffnen da sind auch zwei Schrauben der Seitenwand)
An der Rückseite ist ein ovales Blech aufgesetzt dieses Blech auch abschrauben.
Dann kann man durch ein Lüfterrad schwarz auf den Kondensateinlauf blicken. Wenn dort jede Menge Flusen sind, das Lüfterrad demontieren. (13er Mutter in der Mitte des Lüfterrads). Dann alle Flusen entfernen. Das Lüfterrad wieder montieren. Die Mutter am besten mit einem Klemmring sichern. ACHTUNG! Das Lüfterrad wird nur durch diese Mutter gehalten wenn sich die Mutter auch nur ein bißchen lockert dreht sich das Lüfterrad nicht mehr mit!
Wer noch weitere Fragen hat per Posting noch einmal nachfragen.
Viele Grüße
Stefan Ludwig
@Moderator: Wie wäre es mit einer Kennzeichnungsmöglichkeit Problem gelöst?
Die Suchfunktion ist schon ziemlich gut zeit aber nur einzelne Postings an wie wäre es mit einer Option ganzen Thread anzeigen?
Viele Grüße
Stefan Ludwig
