Mr. Ahnungslos
- 05.01.2010
- 2
Hersteller: Privileg 80545
Typenbezeichnung: Privileg Nr. 20820 , Modell HI944431 , Produkt Nr. 277.863.7 , Serien Nr. 82300058
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert (dreht) nicht mehr
Hallo, ich habe bei einer Bekannten die Waschmaschine nachgeschaut, da die Trommel sich nicht mehr dreht.
Niveauschalter ist O.K. Wenn ich die Maschine auf Schleudern setze, zeigt das Display 12 Minuten an und die Pumpe fängt an zu pumpen. In dieser Zeit läuft die Pumpe immer durch und dabei wird ca. 3 mal in dieser Zeit das Relais für den Motor jeweils für 1-2 Sekunden angesteuert. Mehr passiert da nicht mehr. Wenn ich den 3 poligen Stecker vom Niveauschalter abziehe während dieses Vorgangs, geht die Elektronik auf Pause. Es erscheint keine Error Meldung. Jetzt habe ich die Elektronik abgeschraubt, den Triac und die 4 Relais ausgelötet und getestet, alles O.K.
Was meint ihr dazu, hängt das Programm vielleicht fest, gibt es ne Tastenkombination für diese Maschine zum resetten oder so? Oder muß ich die Elektronik neu bestellen? Die Elektronik habe ich bei "http://www.it-galina.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5&products_id=74"
gefunden, nur bei mir steht AKO 721743-03 , Elux 132442592 , Boot Version B0420008_B. Und auch nicht gerade günstig, wenn man nicht 100% weiß, ob es daran liegt.
Cu Mr. Ahnungslos
Cu Mr. Ahnungslos
