Privileg 7255 kurzes anpumpen dann tot
Diskutiere Privileg 7255 kurzes anpumpen dann tot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7255 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kurzes anpumpen dann tot Meine Messgeräte:: kein...
Hamankeles
30.04.2016
4
Blutiger Anfänger
die Maschine hat ganz normal gewaschen. Nach der Entladung und der neuen Beladung, pumpt die Maschine kurz an und macht dann nichts mehr. Der Restzeit Counter läuft nicht runter es passiert einfach nichts. Das seltsame ist das auch kein Errorcode im Display erscheint.
Fusselsieb ist komplett sauber, die Trommel lässt sich Manuel drehen. Ich habe den Abwasserschlauch abgenommen, feste rein gepustet (kein Witz ^^) und dann in die Kloschüssel gehalten. Maschine gestartet das selbe Problem. Kurzes anpumpen, es kommt auch Wasser, in diesen 2 sec. Pumpzeit.
Kann mir eventuell einer weiter helfen?
Vielen lieben Dank vorrab.
gruß
463
Wasserhahn aufgedreht? Nimm mal den Aquastopp ab und mache den Eimertest, wieviel Liter pro Minute...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Dipl. für Fernsehtechnik
Stell mal das Schleuderprogramm an. Dreht die Trommel in diesem Programm?
Hamankeles
30.04.2016
4
Blutiger Anfänger
morgen.
wasser läuft ganz normal, habe es nach geschaut. kommt diesbezüglich auch keine Fehlermeldung
beim schleuderprogram wird nur kurz angepumpt dann nix mehr. trommel bewegt sich keinen milimeter, lässt sich aber von Hand drehen.
gruß
axel
463
bisken dürftig, die Antworten, so kommt nicht weiter... gib doch erstmal die genaue GeräteNr., PNC Nr. an, irgendwas langes beginnend mit 85 oder 91.
Hamankeles
30.04.2016
4
Blutiger Anfänger
sry wegen der dürftigen antworten, die nummer lautet
914521149
danke dir
463
Läuft denn nach dem Abpumpen Wasser ein, d.h. öffnet der Aquastop bzw. das Magnetventil?
Wenn ja, dann kann es eigentlich nur noch an den Motorkohlen liegen...
Hamankeles
30.04.2016
4
Blutiger Anfänger
nein nix passiert. wie gesagt, egal was ich an der Maschine einstelle, beim start pumpt die pumpe ca. 2-3 sec danach passiert absolut nichts mehr. weder die anzeige der waschdauer läuft ab noch sonst irgendwas. nur die led´s sind an, und die anzeige zeigt die restzeit an. ansonsten ist die Maschine tot.
eigentlich bekomme ich auch einen errorcode angezeigt aber diesmal nichts.
463
Hast Du denn überhaupt einen Aquastopp am Wasserhahn? Wenn ja, dann mach doch mal ein Foto davon.
Ansonsten wirst Du die Maschine wohl mal aufmachen müssen und uns das Innere zeigen, denn nach Deiner PNC-Nummer bekomme ich keine Explo-Bilder bei AEG, wenn denn die 914521149 überhaupt richtig ist...
Foto vom Typenschild wäre auch was...
Aber wenn Du Dir weiterhin alle Würmer aus der Nase ziehen lässt, dann hat man keine Lust mehr - denn meine Frage 2 hast immer noch nicht beantwortet!
17.809
3.425
Moin Axel
Hinter der PCN Nr. 914521149xx müssten noch 2 Ziffern stehen, also 11 stellig.
Ist nach dem Einschalten die Tür verriegelt?
Mach die WA beim Einschalten Klackgeräusche?
Lade mal ein klares Bild von der Bedienerblende hoch ? Anleitung
Thema: Privileg 7255 kurzes anpumpen dann tot
Privileg PAWF 3746 A Maschine stoppt, Prgramm geht nicht zu
Privileg Sensation 9155 startet normal, ab dem Zeitpunkt das
Privileg Dynamic 7420 Maschine und Wäsche riecht unangenehm
Privileg 4710ix Programme startet nicht mehr
Privileg Dynamic 5910 Waschmaschine geht bei der 2. Wäsche i
