Privileg Winner Maschine läuft nicht einwandfrei
Diskutiere Privileg Winner Maschine läuft nicht einwandfrei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Winner E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft nicht einwandfrei Meine...
suwifo
28.04.2012
4
Wer kann helfen?
Unsere Waschmaschine hat sich ohne Fehlermeldung verabschiedet.
Nach kurzer Sichtprüfung - Motor ,Türkontakt und auch Reinigung des Flusensiebes- habe ich die Maschine nochmal eingeschaltet.
Die Pumpe läuft, aber der Motor für die Trommel macht gar nichts. Es erscheint keine Fehlermeldung! Die Zeitanzeige läuft normal runter. Was tun?
Moin suwifo
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E
Wieviel mm schauen beide Kohlen aus den abgeschraubten Halterungen raus?
:P
suwifo
28.04.2012
4
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Unterstützung.
Hier die Angaben vom Schild an der Tür.
P-Nr. 546.750-1
Privileg Nr 20441
Seriennr. 61300028
mehr steht da nicht.
Dein Hinweis zu den Kohlebürsten scheint wohl wichtig zu sein.
Habe gestern auch einen Tipp bezüglich der Kohlebürsten vom Bekannten bekommen.
Sollte sich das bestätigen, wo kann man am besten Ersatz bestellen?
Werde mich am Mittwoch erst wieder kümmern können.
Danach melde ich mich wieder.
schöne Grüße
suwifo
suwifo
28.04.2012
4
Hallo Schiffhexler,
habe gerade die Kohlen abgeschraubt und so ca 3mm schauen da noch raus.
Ich schätze das reicht mehr, oder?
Und hier noch eine weitere NR. 914517468
Ich denke das ist die gesuchte E.Nr.
Die habe ich hinten auf der Rückseite noch zusätzlich entdeckt.
schöne Grüße
suwifo
:-D
Moin suwifo
Genau, die Nummer ist Maßgebend
Die Kohlen sind total Platt. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite
eines Küchenschwammes. Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile.
:P
suwifo
28.04.2012
4
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Habe sofort die Bestellung aufgegeben und freue mich auf die kleine Reperatur.
So schlimm ist das ja doch nicht.
Ein bisschen Zeit investieren und sind sich einfach mal rantrauen.
Danke und herzlichen Gruß
suwifo 8)
Genau so ist es, selbst ist der Mann. Dabei kann viel gespart werden.
:P
Thema: Privileg Winner Maschine läuft nicht einwandfrei
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
Siemens IQ700 Vario Perfekt Motor dreht nicht
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
