Privileg 4900IE Fehler i10 was nun
Diskutiere Privileg 4900IE Fehler i10 was nun im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 4900IE E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i10 was nun Meine Messgeräte:: kein...
achimm
29.10.2015
13
Hallo Ihr Lieben,
unser geliebter Geschirspüller will uns nicht mehr die arbeit abnehmen
Fehler Beschreibung:
Sie Pumpt wasser für ca 40sec und pumpt dieses dann wieder direkt im anschluss ab.
Daraufhin erscheint nach ca 90sec Fehlercode i10 ( Erkenntnis durchs Forum : Wasserzulauf gestört )
Meine bereits durchgeführten Maßnahmen :
Eimertest 10.5 ltr in der Minute jedoch nicht wie hier im Forum in der Anleitung am Eckventil gemessen sondern am Zulaufanschluss an der Spülmaschine. Das musste ich so machen weil ich keine Wasserpumpenzange habe wenn dies aber notwendig ist würde ich mir eine besorgen und den Eimertest nochmal durchführen.Auf den Aquastop geklopft, maschine mehrmals vom Strom genommen und Schläuche nach Knicken kontrolliert.
Die Siebe die hier im Forum erwähnt werden konnte ich keine im Zulaufschlauch der am Geschirspüller angeschlossen ist finden.Da geht einfach nur der Zulaufschlauch in die Maschine dort wiederum in ein Verbindungsstück (einfaches kleines eckrohr) und von der anderen Seite von dem Verbindungsstück geht wiederum ein anderer Schlauch in die Wassertasche. Hab hier auch in einem Beitrag gelesen das man den Fehler irgendwie Quittieren kann.
Vielen dank im voraus für die Hilfsbereitschaft
462
Auf jeden Fall musst Du mal die genaue PNC- oder E.Nr. angeben - tippe da auf was 10-12-stelliges beginnend mit 8.... oder mit 9.... - steht oft eingraviert oben auf der "Klappen-Kante"
Das Sieb im Zulauf sitzt üblicherweise vor/in dem Aquastopp, also da wo Du die "WaPuZa" brauchst... - erstaunlich ist aber Deine Mess-Methode, denn normalerweise lässt der Aquastopp nur für eine bestimmte Zeit und Wassermenge Wasser durch, also vielleicht schliesst der nimmer richtig und lässt dauerhaft Wasser durch?
DANN wäre es auch kein Wunder, wenn gleich immerwieder abgepumpt wird; sonst gäbe es ja eine Überschwemmung bei permanentem Zulauf!
achimm
29.10.2015
13
Sorry.
PNC lautet 911926006
Ohh echt. ok also meinst du es könnte am aquastop liegen.
17.333
3.308
Moin achimm
Das Typenschild befindet sich bei dem GS meistens an der rechten Türseite.
Die pumpt erst ab. Beim Wasser ziehen, hat der GS ein Zeitfenster von 90 Sek.,
anschließend kommt die Fehlermeldung.
Wenn du den Eimertest=LINK machst, wie wombi beschrieben, achte auf folgendes;
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Am Aquastop sitzt ein Sieb drin, das ggf. reinigen.
462
Nur zum Verständnis:
"Kran" wie die Schifferhexe 8-) schreibt, bezeichnet ganz normal einen Wasserhahn oder Eckventil, aber in ländlichen Gegenden wo noch gestampfter Lehm als Küchenboden herhält, gerne eben "Kran"... :P :P :P
achimm
29.10.2015
13
:-) so dann werde ich mir mal morgen eine Wasserpumpe kaufen gehn und mal schauen wie das Sieb am KRAN aussieht ;-). Halte euch auf dem laufenden.
Vielen Dank vorab
17.333
3.308
Ups, genau wobi, ein falscher Fehler nicht Wasserkran, sondern Wasserhahn
462
Vielen Dank vorab
Du meinst jetzt aber eine "WaPuZa", also Wasser-Pumpen-Zange, gell?
@Schiffhexler:
Nein, nein, völlig in Ordnung, das mit dem "Kran" - so kenne ich das aus Franken und Schwaben als ganz normal... - hört sich für uns "Nord"-Deutsche bloss immer lustig an. 8-)
achimm
29.10.2015
13
So Ihr lieben. Habe mir eine Wasserpumpenzange besorgt und mir das Sieb angeschaut, konnte es zwar nicht heraus hollen doch ich sah eigentlich sofort das es sauber ist und keine verstopfungen vorhanden sind. Bin trotzdem nochmal mit einem Zahnstocher in die kleinen Löcher hinenin gegangen. Was mir nur aufgefallen ist, dass ich nach dem reinigen, den Aquastop komplett geöffnet habe um zu schauen wie es unter der Kappe aussieht und dort habe ich so eine grüne Silikonähnliche Substanz etwas auslaufen gesehn. Ist das normal ? Eimertest ergab 20ltr /60sec. Also bestanden. Eckventil wieder mit dem Aquastop verbunden und den GS angeschmiessen. Doch leider immer noch fehler i10. Kann es sein das der Aquastop defekt ist.
462
das grüne ist die Vergussmasse - völlig okay...
Als das graue Kästlein offen war , war doch sicherlich ein dünnes Kabel zu sehen, welches ins Ventil geht, nicht?
Wenn das genug Spiel hat, sodass man das trennen und später wieder ordentlich verbinden könnte, dann könnte man an dieser Stelle das Magnetventil extern mit 230V bestromen, um zu kontrollieren, ob es Wasser durchlässt - aber VORSICHT! Wasser und Strom sind keine guten Freunde!
achimm
29.10.2015
13
Hallo wombi...
also das Aquastop lässt wasser duch (siehe meinen ertsen Post). Hatte bei dem ersten Eimertest aufgrund der fehlenden WapuZ den test ab Zulauf von dem GS gemessen, sprich hinter dem Aquastop. Vlt kann es sein wie du in deiner ersten antwort auf mein Post geantwortet hasst mit der vermutung das der aquastop ständig wasser duch lässt weil er defekt ist. Oder ? Ausserdem wüsste ich nicht wie ich eine externe stromquelle an das kabel anschliessen sollte, kann das kabel wohl kaum in eine steckdose halten :-)
462
Also von den Kabeln lass mal die Finger weg... - das wird nix!
Und ausserdem steuert nicht jeder GS sein Wasser nur über den AS, sondern erst später über Einlaufventile etc. - aber leider finde ich keine Explo´s von Deinem Gerät, um das zu sehen, denn kennen tue ich´s nicht.
Auf jeden Fall liegt Dein Problem in der WasserVERsorgung - und da muss man weitermachen:
Hast Du das Gerät denn aus der Küchenzeile heraussen und die Seitenwände offen, sodass Du mal Bilder machen kannst, vor allem von der linken Seite, wo die "Wassertasche und Gebersystem" üblicherweise sitzt?
P.S.: Deine PNC-Nr. ist mit den genannten Zahlen 911926006 wirklich komplett?
achimm
29.10.2015
13
achimm
29.10.2015
13
Ja ist die richtige Nummer.
achimm
29.10.2015
13
Falls noch Bilder notwendig sind einfach schreiben hab sie bewusst noch nicht eingebaut.
achimm
29.10.2015
13
Kann mir keiner helfen :-(
462
17.333
3.308
Moin achimm
Lass den GS Wasser ziehen, bis der Fehler kommt müssten dass 60 Sek. sein. Dann sofort ausschalten.
Messe den Wasserstand am Spülarm zum Sieb in mm. Poste die Höhe.
Es kann sein, dass es nicht am Wasserzulauf liegt.
Thema: Privileg 4900IE Fehler i10 was nun
Whirlpool ADG 9420 Pumpt permanent ab, Led blinkt 8x
AEG F40850M keine Wasseraufnahme -Fehler 20
Quelle Privileg 4900 ID Zieht kein Wasser
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
