plasmatron
- 11.05.2009
- 17
Hersteller: Phillips 42 PW 9982/12
Typenbezeichnung: 42 PW 9982/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Phillips 42 PW 9982/12 zeigt nur weisses oder schwarzes Bild
:fadein:
mittlerweile habe ich ein passendes Kabel und der Plasma scheint zu funktionieren..
aber...
(das Gerät besteht aus dem Plasmaschirn und einem Receiver, der den Schirm über ein 24poliges Kabel mit strom und Signalen versorgt, zusätzlich ist er mit einem VGA-Kabel verbunden)
ich versuche mal aufzulisten, was ich probert habe
einschlalten ohne Signaleingang beim Receiver. Ergebnis. Schirm geht an und zeigt ein weisses Bild.
beim drücken der Local Menue Taste am receiver passiert nix.
Beim wackeln am Vga Kabel, zeigt er schöne bunte Streifen, also tot ist der Plasmaschirm nicht.
Beim Verbinden mit DVD Player zeigt er ein schwarzes Bild und liefert Ton (aus den Schirmboxen)
Wohl der Receiver defekt dachte ich, und versuchte einen Compi an den PlasmaSchirm anzuschliessen..VGA in VGA..Stromversorgung über des breite receiverkabel. Ergebnis. schwarzes Bild..also kein Ergebnis.
Dann habe ich versucht, ob der Receiver über den VGA ein Bild raushaut und einen Compi Monitor angeschlossen an den Receiver.
Das war wohl saudumm, das mochte der Receiver nicht gern und hat sofort auf rote statt grüne Lampe umgestellt.
Ich hoffe es ist nur ne Sicherung durch .
Er versorgt den Plasmaschirm noch mit Spannung, aber sowohl der Schirm als auch der Plasmamonitor zeigen jetz nur noch die rote Statuslampe an.
Fällt jemand etwas ein, das ich tun könnte?
zweite Frage:
Sollte jetz nur der Receiver irreperabel defekt sein (der VGA-Teil) aber die Spannungsversorgung des Schirmes ja offensichtlich noch gehen..wäre es möglich , den Plasma mit einem anderen Receiver, also irgeneiner anderen VGA Quelle (zb DVBT-Karte im computer, oder Grafikkarte-computer) zu betreiben und nur den Strom aus dem Receiver zu nehmen?
vielen Dank für Eure Hilfen
:fadein:
aber...
zweite Frage:
