pwsch
- 21.06.2008
- 10
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: VR600
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kopftrommel dreht sich nicht - zittert nur
ich nutze den VR recht selten.
Der VR zieht die Kassette ein und versucht dreimal das Band einzufädeln und wirft die Kassette wieder aus.
Ich habe das Gerät zerlegt und den Vorgang ohne Gehäuse beobachtet. Die Kopftrommel drehte nicht, sie zitterte nur etwas auf der Stelle, ca 5° hin und her. Daraufhin habe ich im stromlosen Zustand die Kopftrommel von Hand gedreht, sie ging schwer.
Nachdem ich die Kopftrommel mehrfach von Hand hin und her gedreht habe lief sie das nächste mal an, kam aber nicht auf die erforderliche Drehzahl. Daraufhin habe ich von Hand die Kopftrommel solange gedreht bis sie leicht lief. Jetzt kam sie auch auf Drehzahl und das Band wurde eingezogen. Bild und Ton sind auch vorhanden. Nach einiger Zeit war das Bild wieder weg. Ich habe dann nochmals von Hand die Kopftrommel hin und her gedreht und sie dabei nach oben gezogen. Dann konnten wir den Film ansehen ohne weitere Probleme. Das einzige störende war, dass die Kopftrommel manchmal quitschende Geräusche von sich gab.
Nach ca 1 Woche ist das Problem wieder das gleiche.
Ich vermute, dass das Öl in der Lagerung der Kopftrommel verharzt ist und deshalb die Lagerung immer wieder fest wird.
Ich hab zwar schon mal das ganze Laufwerk ausgebaut, aber ich keine Möglichkeit gefunden die Lagerung zu reinigen und neu zu ölen. Ich vermute die Kopftrommel muss dazu von oben ausgebaut werden. Daran habe ich mich bisher noch nicht gewagt.
Könnte Ihr mir dazu einige Tipps geben.
Vielen Dank!
Laufwerk:
Vielen Dank!
