Snowman_24
- 25.07.2005
- 27
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW9615/12
Dein Wissensstand:
gleich mal vorweg, ich habe den Fernseher bisher weder geöffnet, noch vom Kunden abgeholt, da dieser den Fernseher nur sehr ungern aus der "Hand" gibt (etwas Fernsehsüchtig).
Zum Fehler (Kundenaussage):
Der Fernseher zeigt teilweise den Fehler, dass einfach nur die Stand-By LED rot blinkt. In diesem Zustand läßt sich der Fernseher dann nicht einschalten.
Erst durch mehrmaliges Aus- und Einschalten des Netzschalters kann man den Fernseher dazu "überreden", dass er läuft.
Wenn er läuft, gibts auch keine Probleme.
Das blinken tritt auch ab und zu nach dem Ausschalten in Stand-By auf.
Die LED leuchtet erst grün, dann orange und dann blinkt sie rot.
Auch kommt es vor, dass man abends den Fernseher ganz normal Ausschalten kann (in Stand-By) und morgens dann schon die LED rot blinkt.
Wenn man dann versucht, den Fernseher einzuschalten, hört man ein leichtes summen aus dem Gehäuse.
Wie schon gesagt, ich habe den Fernseher noch nicht geöffnet, da der Kunde ihn wirklich sehr ungern hergibt.
Daher wende ich mich an Euch.
Habt ihr schon einen derartigen Fehler gehabt und wenn ja, was war defekt?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Ich bin bis nächsten Dienstag (12.06.2007) im Urlaub und kann danach erst eure Antworten lesen.
Marcus
Dein Wissensstand:
Marcus
