DaPickniker
- 03.12.2005
- 66
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: RC 359 Casetten Autoradio mit Cd - Wechsler Steuerung
Hallo Forum
Habe mit meinem Philips RC 359 Autoradio das Problem, dass aus allen Lautsprecherausgängen kein Musiksignal rauskommt ( 4 Ausgänge, Front Links/rechts und Rear Links/Rechts ). Habe daraufhin die Endstufen IC`S getauscht ( Es sind 2 mal TDA7375 verbaut ), da diese defekt waren.. Aber nach dem Tausch besteht das Problem weiterhin, auch an den Input Eingängen der IC`s kann ich kein Signal messen. Nehme daher mal an, dass das Problem in der Vorstufe liegt. Radioemfang und Casettenbetrieb funktionieren soweit einwandfrei.. Hab das Radio gerade an einem Labornetzteil angeschlossen und 2 Lautsprecherboxen angeschlossen. ZUm Messen steht mir ein Oszilloskop zur Verfügung.. Beim Messen an den Lautsprecherausgängen sehe ich auf meinem Oszi lediglich eine Positive Gleichspannung mit kurzen gleichmässigen Nadelimpulsen, was doch eigentlich gar nicht sein darf ( schon gar keine Gleichspannung am LS Ausgang :roll: )... Es wundert mich auch, dass das Gerät im Leerlauf einen Strom von ca 650 mA aufnimmt und die Endstufen IC`S ohne angeschlossene Last ( Lautssprecher ) trotzdem sehr warm werden...
Es würde mich also freuen, wenn mir einer von euch helfen würde bzw mir einen Schaltplan per Mail zukommen lassen könnte.. Das währe sehr nett
Also bis denne..
Mfg Jörg
Hallo Forum
Also bis denne..
Mfg Jörg
