elektron_
- 10.11.2014
- 1
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: KD-R301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Autoradio mit Blitzschlag
Messgerät
Funkmessplatz
habe hier das JVC Autoradio KD-R301 mit Überspannung durch ind. Blitzschlag in der Antennenleitung. (Hintergrund: Das Gerät wurde etwas zweckentfremded stationär betrieben und die Antennenbuchse an das örtliche TV-Kabel angeschlossen) Es sind mehrere passive Bauteile an der Antennenbuchse sichtlich durchgeheizt (L8, R2, C1,...) und ziemlich sicher auch das Tuner-IC TEF6606T defekt (wird im Betrieb verdächtig heiß).
Jetzt habe ich aber noch das Problem daß auch bei CD keine NF aus dem Lautsprecher kommt, aber sehrwohl das Tasten-Piepsen. Also die NF Endstufe sollte laufen. Das NF Signal des CD Player ist bis zum Eingang des Klang- und Lautstärke IC NJW1192 zu verfolgen, an den Ausgängen des NJW kommt nichts. An den Datenpins (I2C) ist prinzipiell Signal vorhanden.
Jetzt stellt sich die Frage, macht es Sinn die beiden ICs blind zu tauschen (Tuner und NF), und natürlich die paar passiven Teile an der Antennenbuchse? Kann es sein daß ein defektes Tuner-IC etwa über den Bus zum Versagen des NF-Chip führt obwohl dieser eigentlich Ok. ist. Macht es Sinn den verm. defekten Tuner-IC auszulöten um das Gerät ohne diesem IC zu testen?
Vor allem geht es mir darum vor der Ersatzteilbeschaffung abzuschätzen was alles benötigt wird.
Oder soll ich das Gerät besser in die Tonne kloppen
Christian
Messgerät
Funkmessplatz
Christian
