I
iTob
Hersteller: Megatone
Typenbezeichnung: AVS-8010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SW-Ausgang schaltet gelegendlich auf 24V Spannung
Diesem Receiver hat direkte Lautsprecherausgänge für alle 6 Kanäle. Die 5 LS werden von jeweils einem TDA 2030 verstärkt und funktionieren.
Die Subwoofer-Endstufe wird über zwei Transistoren betrieben TIP41C und TIP42C.
In unregelmäßigen Abständen schaltet der Ausgang auf 24 V gleichspannung. Da wärend dieser Zeit der Transistor (A1013) vor dem TIP41C heiß wird will ich auch immer nicht so lange messen.
Auf alle Fälle liegt im Fehlerfalle an dem 41C zwischen allen PINs fast keine Spannung mehr an, woraus ich schließe dass dieser wg. komplett auf Durchgang schaltet. Könnte der Fehler nun am *vorgelagerten* A1013 Transistor liegen? Bei dem habe ich aber zwischen Emitter und Colector eine Spannung von 19V und er wird auch heiß.
Nun habe ich leider keinen Schaltplan zu dem Gerät.
Vieleicht hat ja jemand einen Tipp oder vieleicht sogar einen Schaltplan für mich?
Auf was für einen Defekt deudet denn so ein gelegentlicher Totalausfall überhaupt hin?
