sektionschef1
- 18.09.2005
- 33
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: V6821
Chassi: K40
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen
Habe einen uralten Philips TV mit K40(oder System4 oder KT4 chassis???) der folgenden Fehler hat:
Wenn man ihn einschaltet funktioniert er vorerst ganz normal. Auch das Wechseln von einem Kanal zum nächsten(zappen) funktioniert.
Wenn nun der FS einige Zeit läuft(ca. 20Min) dann schaltet er sich von selbst aus, aber nur, wenn ich heftig die Kanäle wechsle!
Also, würde ich immer nur den gleichen Sender sehen, würde sich der FS auch nie ausschalten.
Richtig ausschalten tut er sich auch nicht, sondern:
-Display, Bild und Ton gehen aus.
-lautes Pfeifen aus dem Netzteil hörbar.
-die +141V vom Netzteil gehen auf 0V zurück
-die Schutzschaltung, die die +141V mittels Thyristor gegen GND schaltet, wurde aktiv.
Wenn ich danach den FS ausschalte und nach ein paar Minuten wieder einschalte, funktioniert alles wieder.
Zusammengefasst: Wenn der FS längere Zeit läuft, dann scheint ein schnelles Umschalten der Kanäle die Schutzschaltung zu aktivieren.
Lötstellen sind alle kontrolliert und OK.
Die Schutzschaltung scheint die +13V zu überprüfen, die aus der Horizontalendstufe erzeugt werden.
Wer kann mir bitte helfen, was das Problem sein könnte
mfg
Sektionschef
Chassi: K40
Hallo zusammen
mfg
Sektionschef
