Philips 55PFL8008S/12 Ambilight leuchtet unvollständig
Diskutiere Philips 55PFL8008S/12 Ambilight leuchtet unvollständig im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin, habe ein Problem mit einen 55PFL8008, das Ambilight geht nicht vollständig. Linke Seite, die oberen drei und rechte Seite, die unteren drei...
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
72
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
55PFL8008S/12
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Moin,
habe ein Problem mit einen 55PFL8008, das Ambilight geht nicht vollständig. Linke Seite, die oberen drei und rechte Seite, die unteren drei ausgefallen. Oberes Ambilight komplett in Ordnung..
Zuleitungen schon geprüft und getauscht, Infrarotplatine( Abilight vom Main über Inrarotplatine), wie auch diese Zuleitung zum Main getauscht und LED Leisten auch von rechts nach links getauscht. Nichts zu finden. Es scheint die Ansteuerung vom Main zu sein, gibt es da noch für einzelne Bereiche noch ne Sicherung, die ich bisher übersehen habe?
VG. Thorsten
Firewater
22.04.2019
891
38
Hast die jeweils ausgefallenen LEDs auch einzeln getestet?
mfg. Micha
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
72
Moin Micha,
ja die sind in Ordnung.
VG. Thorsten
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
72
Auf den Mainboard gibt es noch einen Jumper, wo zu ist er ?
Das Mainboard stammt übrigens aus einem 46PDL8908, wo aber alles funktionierte.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
996
30
dann hast du die Optionscods nicht eingegeben.
die 2 Reihen die hinten auf dem Deckel stehen.
könnten die sein
50466 04774 61103 00964
63413 64946 09483 00000
Gerät einschalten 062596 und INFO drücken Warnungen mit OK bestätigen.
Im SAM "Option numbers wählen "Group1" mit den OptionsCode vergleichen bzw. korrigieren
(stehen oberste Reihe auf der Rückwand) und OK bestätigen. "Group2" ebenso (untere Reihe)
Store bestätigen und ausschalten
Thorstenspo
Thorstenspo
23.06.2020
72
Natürlich lag es an den Optionscodes! Aua! ....klar anderes Model, andere Ambianzahl und Aufteilung... ich habe mal wieder auf`m Wlan Kabel gestanden.:psst:
Vielen Dank!
VG. Thorsten
Thema: Philips 55PFL8008S/12 Ambilight leuchtet unvollständig
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Philips 55PUS7101 Kein Bild mehr, aber Sound und Ambilight funktionieren
Philips 52PFL9704H Bildprobleme
