Philips 55PFL6158K Netzteil defekt
Diskutiere Philips 55PFL6158K Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo mein Tv hat leider keine funktion mehr,habe das Netzteil ausgebaut dabei habe ich gesehen das 2von den Triacs runtergeschmort sind habe sie...
O
Olli0074
25.09.2023
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
55PFL6158K
Kurze Fehlerbeschreibung
Netzteil defekt
Schaltbild vorhanden?
habe sie ausgelötet um sie zu ersetzten,leider kann ich die Bezeichnung nicht mehr lesen,kann mir jemand helfen.?
O
Olli0074
25.09.2023
Danke für die Antwort,aber leider sind Schaltpläne nicht meine Stärke,ich kann die leider nicht zuordnen.
Marc77
29.08.2023
740
194
Ja, meine Stärke sind die auch nicht, kann später trotzdem mal reinschauen wegen der Werte der Triacs.
Marc77
29.08.2023
740
194
zum Netzteil FSP159-4FS01 steht im SM leider nix drin.
01.05.2011
4.897
685
Bei dem Wissensstand solltest Du Dich lieber nach einem neuen Netzteil umschauen.
Das sind, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, MOSFETs...und die werden bei ihrem Abbrand noch mehr zerstört haben. Einfach mal austauschen führt in den allerwenigsten Fällen zum Erfolg.
Schaust Du Dir die Bilder eigentlich vorher an, bevor Du sie hier einstellst? Bilder 2 und 3 sind doch absolut unscharf, was sollen wir damit anfangen?
Achtung, Arbeiten an Schaltnetzteilen sind potentiell lebensgefährlich, siehe auch meine Anmerkung unten. Vorschalten eines Trenntrafos ist angeraten, und trotzdem sind da 230Vac / >300Vdc vorhanden!
8.987
580
Triac???? Q101 und 102 sind Mosfets FDPF9N50NZ, dann wird deine Sicherung 4A und auf der Rückseite der 18beiner SSC9522S hinüber sein. Alle tauschen und dann sollte es wieder gehen.
LG Thomas
O
Olli0074
25.09.2023
ok vielen dank,dann werd ich mich mal an die arbeit machen.
Thema: Philips 55PFL6158K Netzteil defekt
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
TCL U55S7906 Das Netzteil ist defekt. Mit der Gerätesicherung fliegt gleich noch der Schutzschalter
LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
Philips 42PFL7656K Gerät lässt sich nicht einschalten und blinkt 3 mal
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
