Philips 42PFL9704H12 Nach Laufzeit kein Bild
Diskutiere Philips 42PFL9704H12 Nach Laufzeit kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL9704H12 Inverter: Chassi: Q549.3 ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Laufzeit kein Bild...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hersteller: Philips
Chassi: Q549.3 ELA
Ja, als PDF
hat schon jemand mit dem Chassis Q549.3ELA (LED-Panel) Erfahrung sammeln können?
Nach Laufzeit, wenn das Gerät warm ist, setzt die Hintergrundbeleuchtung aus. Die 24V vom Netzteil sind aber vorhanden. Wenn das Gerät aus- und eingeschaltet wird, ist das Bild sofort wieder da. Leider sind die Abstände etwas unbestimmt, aber es scheint häufiger zu werden, je länger das Gerät läuft. Netzteil und Mainboard glaube ich ausschließen zu können. Den Fehler kann ich nur provozieren, wenn ich die beiden Inverter abdecke. Kann leider nicht herausbekommen, welcher von beiden das verursacht, bzw. ich bin mir unsicher, ob das wirklich die Inverter sind. Mal geht das Bild weg, wenn ich den einen Inverter abdecke, aber dann auch bei dem anderen. Ohne Abdeckung läuft das Gerät durch.
Habe mal die Inverter als Bild rangehangen, die sehen ja anders aus als man sie kennt.
RHarbig
Alexander.K
02.11.2012
44
Was ist mit der Ausgangspannung von Inverter ? Das ist ja bestimmt nur DC/DC Step Up Wandler ? Vielleicht geht er in die Schutzschaltung ?
Gruß Alexander
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
möglich ist es, aber wo will man mit dem Messen anfangen? Ich habe keine Idee dazu. Es sind 8 Ausgänge mit 40 Pins und ich weiß nicht, wann der Fehler auftritt. Da es ist ein Philips ist, findet man in den Unterlagen weder Inverter noch T-Con, gehört ja alles zum Panel.
Aber danke für die Rückmeldung. Leider sind die Module zu teuer, als dass man sich mal beide kauft.
RHarbig
Thema: Philips 42PFL9704H12 Nach Laufzeit kein Bild
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
