Philips 42PFL5603D/12 helles Bild, vertikale Streifen
Diskutiere Philips 42PFL5603D/12 helles Bild, vertikale Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL5603D/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): helles Bild, vertikale Streifen...
flojrm
29.02.2016
Blutiger Anfänger
Hersteller: Philips
Guten Tag,
leider habe ich in der SuFu noch nichts ähnliches gefunden - Habe einen Philips TV und seit kurzer Zeit ist das Bild so hell und hat vertikale Streifen - es ist aber nicht eine Sekunde auf die andere so geworden, sonder es hat ein paar Aussetzer gehabt und jetzt ist das Bild immer so.
Bitte Danke ;)
MfG,
Jungreithmaier
https://www.dropbox.com/s/508g8an04evpios/IMG_0146.JPG?dl=0
jens1986
11.01.2014
702
30
Tippe auf ein defektes Tcon bzw den dort verbauten AS15 Chip. Detaillierte Infos zum Ausbau etc. habe ich in einem anderen Forum mal geschrieben, siehe hier.
Zumindest würde das das helle Bild erklären, bei den Streifen bin ich etwas unsicher ob die auch vom AS15 kommen können, aber da wird sich bestimmt noch der ein oder andere zu äußern ;-)
flojrm
29.02.2016
Blutiger Anfänger
Danke für die schnelle Antwort :)
Aber indem ich leider als Mechaniker eher wenig Erfahrung habe mit Lötarbeiten auf Mainboards - wäre meine wichtigste Frage eigentlich -> liegt es sicher an einer Komponente vom Mainboard oder kann es das Display selbst auch sein?
Weil sonst würde ich das Mainboard einfach komplett tauschen. Außer das ist wirklich zu teuer? Aber bis 50Euro wäre mir das lieber
EDIT: noch ein zweites Bild, weil man beim ersten wenig von den Farben sieht https://www.dropbox.com/s/4lcyxj9wwhv1vxp/Philips 2.JPG?dl=0
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.440
368
Jens schrieb "T-Con", nicht "Mainboard". Das ist ein anderes Board.
Lutz
jens1986
11.01.2014
702
30
Danke Lutz für die Richtigstellung :-)
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich dein zweites Foto dann doch wieder irritiert ob es wirklich am Tcon liegt... Meistens ist es wirklich so, dass wenn ein Panel bzw Tcon von AUO verbaut ist auf dem der besagte AS15 Chip sitzt, man davon ausgehen kann, dass der Ärger macht, sei es ein zu dunkles Bild mit leichtem Rotstich, ein viel zu helles Bild wo nur noch Konturen zu erkennen sind oder aber auch ein völlig überstrahltes Bild mit Farben wie auf nem LSD-Trip :D
Jedoch machen mich deine Streifen skeptisch... Ist mir so als Fehler für nen defekten AS15 Chip noch nicht unter gekommen, aber das muss nix heißen. Wäre es meine würde ich den Chip auf jeden Fall tauschen einfach um sicher zu sein. Aber vielleicht hat ja einer der wesentlich erfahreneren User hier noch ne Meinung 8-)
8.984
579
Aslo wenn sich das Bild nicht mehr ändert im kalt warm Zustand dann ist es wahrscheinlich das Mainboard.
Wenn es sich ändert dann sind es die Flexleitungen zum Panel. Tcon wird aber mit sicherheit dann auch einen weg haben wenn es sich um ein AUO Panel handelt.
Also zerlegen und schauen wie das Panel heisst. Ist es ein AUO dann Flexleitungen mit hitzebeständigen Material bearbeiten und den Gammachip von jens erneuern lassen.
Ist es ein LG oder Chimei Panel dann Mainboard erneuern.
VORSICHT das sind Vermutungen. Erst zerlegen und schauen!!!!
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 42PFL5603D/12 helles Bild, vertikale Streifen Q522.1ELA
@ flojrm welches Chassis?
Grundig Philips Lcd-Tv Allgemein Bitte Angabe Der Chassisnummer!!!!
BITTE SEID SO GUT UND GEBT BEI GRUNDIG UND PHILIPS LCD-TV DIE CHASSISNUMMER MIT AN!!!!
STEHT AUF DEM AUFKLEBER DRAUF AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT SELBIGEN!
ausserdem sagen vielen Insidern in diesem Forum die Chassisnummern
bei Fehlerproblemen mehr als Gerätebezeichnungen (nichts bzw fast
nichts)
Q522.1ELA
flojrm
29.02.2016
Blutiger Anfänger
https://www.dropbox.com/s/k51nd76cqa8idwh/Philips 3.JPG?dl=0
Der Aufkleber?
und das Bild wird auch nach 10 Minuten eingeschaltet lassen nicht anders, oder müsste ich den Fernseher noch länger laufen lassen, dass er "warm" ist?
Aja, TV wurde vor kurzem auch mal transportiert, nur weil es mir gerade einfällt, glaube aber selbst nicht, dass es an dem liegt?
Und danke nochmal für die schnelle Hilfe :)
jens1986
11.01.2014
702
30
Wie von ThommyX schon angemerkt, wäre es gut wenn du den Fernseher einmal öffnest und uns mitteilst welches Panel bzw. Tcon verbaut ist, sonst wird es schwer weitere Hilfe zu geben, vom angucken alleine repariert sich ein Fernseher selten :-P
Und auch wenn ich es für nicht sooo wahrscheinlich halte: Wenn du den Fernseher offen hast, löse einmal alle Steckverbindungen und stecke sie neu ein, vllt hat sich ja wirklich durch den Transport einfach nur ein Kabel gelöst.
Thema: Philips 42PFL5603D/12 helles Bild, vertikale Streifen
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Samsung GQ75Q950RGT Streifen, Doppelbilder, flackern und zu hell
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Philips 42PFL3218K/12 Fernseher 3 bunte Streifen Links
