Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
Diskutiere Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL3208 Inverter: Chassi: TPM10.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung...
Receiverlöter
27.11.2012
181
Hersteller: Philips
Chassi: TPM10.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
Hallo! Ich beisse mir gerade die Zähne an einem Philips aus, Modell 40PFL3208, Chassis TPM 10.1 ELA, Display LTA400HM23.
Zum Fehler: Wenn Gerät kalt blitzt die Hintergrund beleuchtung nur einmal kurz auf. Bevor ich das Display zerlegt habe habe ich testweise nochmal die Primärseite vom NT ordentlich warm gefönt obwohl die Elkos unauffällig sind. Siehe da wenn warm gefönt startet und läuft der TV ganz normal.
Habe nun die Primärseitigen Elkos im NT mal auf ESR geprüft, aber alle absolut OK. Die Elkos auch mal testweise durch neue ersetzt und einige Lötstellen an Leistungshalbleitern, Steckverbindern, Spulen im NT nachgelötet - bringt leider keinen Erfolg.
Dann doch mal das Display zerlegt und den Lichtkasten frei gelegt, wenn ich das NT vorher warm föne und dann einschalte leuchten alle LEDs normal und gleich hell, habe auch mal an allen Steckverbindern der Stripes gewackeln - nichts auffälliges.
Inzwischen startet der TV auch manchmal wenn der kalt ist. Bin mit meinem Latein am Ende - hat vielleicht noch einer eine Idee? FS Werkstatt Grundausstattung vorhanden
9.210
657
Ich denke durch das erhitzen hast du darunter die Kontaktfehler vorerst bei der LED Beleuchtung getroffen. Bei dem Panel sind eigentlich nie Main oder Netzteil die Ursache. Egal ob Grundig Version oder Philips Version.
LG Thomas
01.05.2011
5.068
743
Du solltest die sekundärseitigen ElKos prüfen, denn die sind häufig die Ursache für Netzteilfehler.
Ob es das aber überhaupt ist...
Aufblitzen kann auch von einer oder mehreren defekten LEDs der Hintergundbeleuchtung selbt herrühren.
Receiverlöter
27.11.2012
181
An schlechte Elkos glaube ich nicht mehr - habe das Gerät nun 2x über Nacht im kalten Lager gelassen bei ca. 5° und es startet sofort ohne Problem.
LED leuchten dann ganz normal und alle gleichmäßig, dann müssen die ja eigentlich auch OK sein.
Ich vermute auch am ehesten einen Kontaktfehler, ich kann zwar jetzt dran wackeln oder den Leuchtkasten verwinden ohne das sich etwas tut wenn der TV gestartet ist.
Habe hier aber diverse Beiräge gefunden das das LTA400HM23 Display häufig fehlerhafte Steckverbindungen zwischen des Stripes hat. Nun liegt das Display eh schon zerlegt vor mir - das sind insgesamt 11 Steckverbindungen - die nun noch alle durch Drahtbrücken zu ersetzen ist ja nun auch schnell gemacht ;-)
9.210
657
Genau und danach solltest du Ruhe haben.
LG Thomas
Receiverlöter
27.11.2012
181
Danke an alle die geholfen haben - Kiste läuft wieder! Ich war dabei alle Steckverbinder zwischen den Stripes durch Drahtbrücken zu ersetzen und siehe da: Beim unteren Steckverbinder in der Mitte war die Kontaktfläche verschmort - warum auch immer sich das so blöd geäußert hat....
9.210
657
Super.
Ich sag ja fast immer die Beleuchtung schuld.
LG Thomas
Thema: Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Orion TV40LB140S
Philips 42pfl3605h/12 standby da , aber startet nicht
