Philips 37PLF5604H/12 Philips 37PFL5604H Display Supply ange
Diskutiere Philips 37PLF5604H/12 Philips 37PFL5604H Display Supply ange im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PLF5604H/12 Inverter: Chassi: Q543.3E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Philips 37PFL5604H...
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hersteller: Philips
Chassi: Q543.3E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Philips 37PFL5604H Display Supply abgeraucht
Hallo Zusammen,
der oben genanten TV liefert kein Bild. Backlight und Ton sind vorhanden.
Es ist im Bereich "Display Supply" der IC 7P02 (SI3441BDV), die Diode 6P02 (BZX384 C5V6) und der Transistor 7P04 (PDA114EU) abgeraucht.
Jetzt hätte ich gerne die Teile erneuert da ein gebrauchtes Main nicht zu bekommen ist.
Vielleicht kennt Ihr eine Bezugsquelle für die Teile oder könnt mir vielleicht mit einem defekten Main aus Eurem Altlager aushelfen?
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.254
47
noch eine Frage an die Experten. Leider verstehe ich die Schaltung nicht ganz. Aber irgendwie bin ich der Meinung, das in diesem Bereich nur die 2,5 Volt für das Display erzeugt werden.
Falls ich da richtig liege könnte man ja auch die 2,5 Volt extern einspeisen?.
FZ600
5.082
746
Bist Du sicher, daß das Display nur mit 2,5V betrieben wird? Wäre eher ungewöhnlich.
"IC" 7P02 (SI3441BDV) ist ein P-Kanal Mosfet, kein IC. V(DS)=-20Vmax, ID=2,45-2,9A. Notfalls etwas Bedrahtetes da einlöten.
Frage wäre ja, warum das abraucht. Mit Fremdspannunsgeinspeisung + Strommessung wäre der Ansatz nicht schlecht, aber vorher unbeding die richtige Spannung ermitteln. Dann kan die Strommessung zeigen, ob da irgendwo ein Kurzschluß vorliegt.
9.222
660
SI3441BDV SMD Code B1UAG 6 Pin kann ich besorgen ist Lieferbar.
BZX384 C5V6 sot 323 auch Lieferbar
PDA114 kann ich nichts mit anfangen aber ich lad mir mal das SM herunter.
Gruß Thomas
5.082
746
Habe mal im Manual nachgeschaut: VDISP-IN ist entweder 5V oder 12V...wird, je nach Display, über Jumper (z.B. 4P30) selektiert.
Service Manual Seite 62.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung. Leider hat sich das Thema erledigt. Habe den P-Kanal Mosfet (oder was übrig geblieben ist) entfernt. Unter dem Transistor hat es ein fast durchgehendes Loch in die Platine gebrannt. Der Pin an dem das VDISP-IN anliegen sollte hat einen glatten Kurzschluss auf Masse. Also muss die Ursache an einem anderen Bereich zu suchen sein. Ohne Transistor raucht die Platine (Brandloch) fröhlich vor sich hin.
Da die Platine mehrfach durchkontaktiert ist sind durch das Branloch sicherlich weitere Leiterbahnen beschädigt. Main ist irreperabel defekt :-(
Na ja, falls einer eines Mainboard übrig und zu einem vernünfigen Preis loashaben will einfach bei mir melden.
Mfg
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Zusammen,
zuerst wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015.
Habe immer immer noch den Philips 37PFL5604H/12 mit dem defekten Main im Eck stehen. Eigendlich zu schade zum Entsorgen.
Also falls Ihr noch ein Board in Euren Ersatzteillagern oder eine Bezugquelle habt, ich hätte interesse.
Main: PNL 3139 123 64722 BD 3139 123 64732 WK925.3 LGD 37FHD
Sticker: 3139228885545 5020961 136553
Gruss
FZ600
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo FZ600,
eine Bezugsquelle für Philips Mainboards wäre ein toller Tipp und fast so wie Weihnachten und Ostern auf einmal. Ich sitze auf 7 Philipsgeräte mit defekten Mainboards.
Ich hatte mal eine Adresse in Belgien gehabt, dort gab es Mainboards für Philips. Einziger Nachteil war, dass nicht nach Deutschland verkauft wurde, das wurde extra ausgeschlossen. Vielleicht tauchen ja eines Tages viele Mainboards auf, jetzt liegt ja alles in Chinesischer Hand.
RHarbig
PS: Ich schaue dennoch mal meine Bestände durch
PS2 (nicht 4): Ich hatte ja mal einen Thread aufgemacht gehabt, wo ich Fehler und Reparatur der Philips Mainboards anstoßen wollte. Will nur sagen, dass ich an diesem Thema immer noch sehr interessiert bin, das ist so etwas wie ein schwarzer Fleck auf meiner Techniker Weste
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Zusammen,
sorry wenn ich nochmal das alte Thema aufgreife. Habe jetzt aber ein Mainbord (großen Auktionshaus) gefunden das möglicherweise passen könnte? Optisch ist es eine 1:1 kopie
Stammt jedoch aus dem Model: 42PFL5604H/12
Nun meine Frage an die Spezialisten: Ist das Bord kompatibel und läuft es dann auch in meinem 37PFL5604H/12?
Gruss
Fz600
9.222
660
Ich würde sagen es kann nicht 1 zu 1 funktionieren da im Speicher ja ein anderes Panel hinterlegt ist. Vlt. auch noch mehr. Änderungen im Service Menü stehen im SM drinne.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
was ist Deine Meinung. Soll ich es probieren oder ist ein Erfolg eher unwarscheinlich?
Gruss
FZ600
9.222
660
Im Normalfall wirst du ein verwaschenes Bild haben aber Zugriff aufs Service-Menü. Ansonsten komplett schwarz.
Ich persönlich? Ja würde es probieren.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
bin der gleichen Meinung und werde versuchen ob ich das Ding bekomme.
"Wert nicht waagt der nicht gewinnt"
Werde dann auch berichten oder falls nötig um Deine Unterstützung (Service-Menue) bitten.
Gruss
Fz600
Thema: Philips 37PLF5604H/12 Philips 37PFL5604H Display Supply ange
Philips 42PFL6158K/12 Kein einschalten
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Philips (TP) 32PFL4007k/12 Ignoriert mich und Bootet nicht, Fehlercode 3
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
