plasmapapst
- 18.06.2007
- 295
- 3
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32xxx irgendwas
Chassi: EM5EU1-2.3_04181
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild nach Zeilentrafowechsel instabil.
Ja, in Papierform
Hi Leute,
hab hier ein Problem mit o.G. chassis.
Das Gerät fokussierte nicht mehr richtg. Daraufhin habe ich den Zeilentrafo gewechselt. Zu diesem Zweck war es nötig, 3 verschiedene zu ordern. Erst mit dem Letzten lief dieses Gerät und tut es auch heute noch. Dieser Trafo ist der HR vergleich vom original, bestellt bei Aswo. Mit den anderen ging garnix. (übrigens geordert weil als vergleich bei Aswo gelistet, alle 3)
Leider ist jetzt fest zu stellen, dass das Bild an den Rändern sehr instabil ist. Ich habe den Eindruck, als wäre hier ein Problem im E/W Bereich da das Gerät mit zunehmender Helligkeit links und rechts aussen einbeult. Hersteller hat keine Ahnung woran es liegt.
UG2 ist okay.
Fokus musste horizontal mit dem Ersatztrafo auf maximum gedreht werden. Vertikal Fokus steht ca ganz unten damit das bild scharf ist. Bild zieht allerdings leichte rote Fahnen (schiebe ich aber auf die 9600 Betriebsstunden)
Kondensatoren in der Zeile sind alle Okay. Elkos im netzteil sind auch alle heile.
200 Volt sind auch wie im Bilderbuch. Brechen allerdings auch recht schnell ein bei höherer Belastung (Helligkeit).
Was mach ich falsch? Techniker von Philips sagt mir:"bau Originaltrafo ein". Meinte aber fast gleichatmig, HR geht auch.
Hilfe, Kundengerät.
Vielen dank. Joe
Ja, in Papierform
Hi Leute,
UG2 ist okay.
Hilfe, Kundengerät.
Vielen dank. Joe
