Philips 32PW8506/12R- Problem mit Bildröhrenplatine
Diskutiere Philips 32PW8506/12R- Problem mit Bildröhrenplatine im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8506/12R Chassi...
reini3
24.11.2006
Hersteller: Philips
Mein Arbeitskollege hat mir mal seinen Fernseher zum Nachschauen vorbeigebracht. Bei ihm bzw. seiner Frau war bereits ein Monteur.
Das Bild des TV war grün mit weißen Streifen. Bei klopfen auf das Gerät hat das Bild gezuckt. Der Monteur hat gesagt, dass die Röhre defekt ist und er günstige TV Geräte im Angebot hat und natürlich den defekten TV entsorgen wird. Da das mein Kollege nicht geglaubt hat habe ich jetzt das Teil mal angeschaut.
Nach Abnahme der Rückwand kam mir die Bildröhrenplatine durch dunkle Verfärbungen verdächtig vor. Beim Abklopfen hat sich das Bild wieder normalisiert. Auf der Platine ist ein brauner dicker Widerstand der eine gebrochene Lötstelle aufwies. Den habe ich nachgelötet und der TV lief wieder wunderbar - aber nur ca. 2 Minuten. Danach das gleiche Problem. Ich habe festgestellt, dass der Widerstand sehr heiß wird und dadurch die Lötstelle ein Problem bekommt.
Meine Frage: Durch welchen Fehler kann dieser Widerstand derart heiß werden? Ich möchte meinem Kumpel möglichst den genauen Fehler mitteilen, damit er nicht wieder von irgend einem Monteur übers Ohr gehauen wird.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke.
reini3
24.11.2006
Falls es interessiert. Die Bezeichnung vom Widerstand: 3301
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eventuell ist es wirklich die Bildröhre, Schluß im Grünsystem...
Was für eine Röhre ist verbaut ?
reini3
24.11.2006
wo befindet sich die Farbendstufe
em2-gott schrieb:
Farbendstufe auf kalte Lötstellen prüfen
Ich bin kein Laie aber "Einsteiger". Ich weis auch, dass ich nicht irgendwo an der Hochspannung herumfingern soll.
Wo jetzt aber die Farbendstufe ist, weis ich nicht. Kann ich bitte eine nähere Beschreibung bekommen?
Danke.
reini
reini3
24.11.2006
Bezeichnung Röhre
oscillator909 schrieb:
Ist das die Bezeichnung? W76ESF031X44
Ich probiere mal ein Bild von der Platine hochzuladen.]
reini
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Farbendstufe ist das Leistungsbauteil auf der Bildröhren Platine. Wie em2-gott schrieb, schaue Dir einmal die Lötstellen an....
Falls das alles nichts hilft, kann man durch einen Test die Röhre überprüfen,
reini3
24.11.2006
ich glaube, ich hab was gefunden
Ich habe nochmals genauer nachgeschaut, Fotos im Makromodus gemacht und auf dem PC angeschaut. Dabei bemerkte ich, wenn ich das richtig sehe einen unterbrochenen Leiterzug zu einem anderen Widerstand (3343). Hier das Bild. Was meinst Du?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Bild ist stark verkleinert, dann kann man nicht allzuviel erkennen.
Wenn der Leiterzug eindeutig unterbrochen ist, kannst Du ihn ja testweise
überbrücken und Dir das Ergebnis anschauen ....
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
na wenn das mal nicht die ESF ist !!! klopf mal vorsichtig ab u. ggf. nen Kathodentausch bringt dich auf die richtige Spur
G.Kulle
Thema: Philips 32PW8506/12R- Problem mit Bildröhrenplatine
PHILIPS 32PW8506/12R Bild verzerrt,geht gelegentlich aus !
Philips 32PW8506/12R (EM2 E AA) Probleme beim Einschalten
Philips 32PW8506/12R bild unscharf und zu dunkel
Philips 32PW8506/12R Grünes Bild und Rücklaufstreifen
Philips 32PW8506/12R Geometriefehler, Bild leicht schräg
