Philips 29PW8001 Rücklaufstreifen und grünes Bild
Diskutiere Philips 29PW8001 Rücklaufstreifen und grünes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, komme an einem Philips TV nicht weiter. Er macht Rücklaufstreifen und das Bild ist etwas grün. Hab an der BR-Platine alles soweit...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Hab an der BR-Platine alles soweit nachgelötet.
Im Netzteil und umzu auch.
Der Fernseher ist von der Lötung sehr gut erhalten, so dass man von kalten Lötstellen ausschliessen kann.
Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann ?
Gruss,
Nelsonfili
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hasst du mal die Ug2 (Schirmgitter Spannung überprüft) ?
Und die Kathodenspannungen & signale solltest Du Dir auch mal ganau anschauen.
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Wie hoch mussen die Spannungen sein ?
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Wie sieht es bei deinen Gerät mit OSD aus ?
Diedei
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
OSD ist da.
Etwas dunkel und leicht verschmommen.
Das Dunkel könnte daher kommen, dass das Grün zuviel vorhanden ist.
Gruss,
Nelsonfili
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Nelsonfili
Sind die 200 Volt Videospnnung vorhanden ? Widerstände auf der BR PL messen !!!
Diedei
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wenn damal nicht die röhre platt ist ....
Thema: Philips 29PW8001 Rücklaufstreifen und grünes Bild
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Hisense H55U7A Bild beginnt nach ca 45 Minuten zu flackern
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
