Fehler gefunden...
dank der hervorragenden Unterstützung hier im Forum (besonders hervorzuheben sind em2-gott, hansje und mike46) lebt der Fernseher wieder.
Und ich habe viel gelernt... z.B. über den Lampentest.
Getauscht wurden:
C2418 220pF/2kV (der die Rauchzeichen gegeben hatte)
T7470 IRF620
und der komplette Supply Repair Kit (ES7060).
Danach gab es aber doch noch ein Problem mit der Isolierung der Leistungstransistoren/FETs.
Auch wenn man liebevoll mit Isolierscheiben arbeitet, können die Klammern (die die Transistoren aufs Kühlblech drücken) Schwierigkeiten machen.
Ich dachte diese Klammern sind mit irgendetwas beschichtet und leiten nicht. Irrtum!
Sofern man keine isolierten Bauteile verwendet (ich hatte hier nur "normale" IRF620), muss man auch dort wo die Klammer das Teil festhält eine Isolierscheibe dazwischen legen.
Beim HOT (war demontiert zwecks Lampentest) war dann dasselbe Problem: auch dort die macht die Klammer einen Schluss aufs Kühlblech.
Erkenntnis: ein einfaches Ohmmeter ermöglicht auch dem Laien festzustellen, ob das Ding nun isoliert montiert ist oder nicht
Diese Erfahrung hat mich lediglich einen IRF620 gekostet.
Und dann kam Freude auf!
Nochmals vielen Dank an die Tippgeber,
GLG
Helmut
