Philips 28ST1734, GR2.2
Diskutiere Philips 28ST1734, GR2.2 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Tag, Habe einen Philips 28ST1734 (GR2.2). Das Problem ist, dass nach dem Einschalten das Bild und auch der Ton fehlen. Durch wackeln an der...
BluePlasma2005
09.04.2005
Guten Tag,
Habe einen Philips 28ST1734 (GR2.2). Das Problem ist, dass nach dem Einschalten das Bild und auch der Ton fehlen. Durch wackeln an der Kiste bekommt man ihn wieder zum laufen (für 30sec.), dann wieder das selbe Spiel. Zwischendurch wird das Bild auch mal rot und wieder normal usw. Über Scart funktioniert alles einwandfrei.
Hat mir jemand das Service-Manual für diesen Fernseh? Bzw. einen Tipp wo der Fehler sei könnte? Vielleicht Tuner?!?!?
Vielen Dank!
MfG BluePlasma
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auch hier werden vermutlich wieder kalte Lötstellen die Ursache sein.
Wenn es doch keine kalten Lötstellen sind einfach nochmal melden.
VSiggi
Thema: Philips 28ST1734, GR2.2
Samsung EU40JU7090 Violetter Fleck links unten
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Philips 42PFL5322/10 Nur Ton, kein Bild (temp.abhängig)
52PFL8605K geht nach 30 Minuten aus blinkt 9x Rot und wieder an, in Dauerschleife? Lösung?
