Philips 28pt5007 schaltet sporadisch aus und ein.
Diskutiere Philips 28pt5007 schaltet sporadisch aus und ein. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28pt5007 Chassi: lo1.1e kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sporadisch aus und ein. Meine...
hartmut.bachmann
16.06.2009
13
Hersteller: Philips
Chassi: lo1.1e
Ja, als PDF
Ich habe ein chassis lo1.1e zur Reparatur. Das Gerät schaltet sporadisch kurz aus und wieder ein, mehrmals hintereinander und läuft dann wieder für ein paar Minuten. Manchmal bleibt das Gerät dann auch in Standby stecken und man kann es wieder per Programmtaste an der Front starten. Beim Lampentest bleiben die 140V stabil. Die Ansteuerung der HS Treiberstufe bleibt dann auch im Takt des Aus- und Einschaltens weg. Im Netzteil sind die 3,3V stabil jedoch die 12V MainAux (laut Schaltbild 12V) liegt im Betrieb bei 16V. Auf dem Chassis habe ich keine Erfahrung. Ihr wißt sicher was das sein kann, oder wie kann ich weiter sinnvoll vorgehen?
Hartmut
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Eventuell Hor.Treiber T7461,7463 (2xBC337-25) und C2455 (47µF) defekt --->tauschen.
mfg.
jahnservice
hartmut.bachmann
16.06.2009
13
Das Ansteuersignal für die Endstufe verändert sich nicht, ist nur da oder weg. Auch an der Basis des T7461 ist der Rechteck da oder nicht da, deshalb vermute ich eher Richtung Prozessorsteuerung oder Schutzschaltung???
Aber die genannten Bauteile werde ich vorsorglich auf jeden Fall tauschen.
Hartmut
hartmut.bachmann
16.06.2009
13
habe die drei Bauteile getauscht, alle SMD nachgelötet, den BiRö Sockel erneuert. Scheint zu funktionieren, läuft jetzt schon 3 Tage. Was es wirklich war, kann ich nicht sagen.
Hartmut
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Aber Ich !
Diesen Fehler hatte ich früher sehr oft.
Thema: Philips 28pt5007 schaltet sporadisch aus und ein.
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Philips 32PW9611/01 Schutzschaltung schaltet ab
Philips 42pf5331 Keine Funktion
Philips 32PW9513 Phlilips 32PW9513 TV schaltet kurz ein ,dan
Philips 29PT822B/00 Schaltet sporadisch ab
