PHILIPS 28PT451 LED blinkt unaufhörlich
Diskutiere PHILIPS 28PT451 LED blinkt unaufhörlich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 28PT451 Chassi: ??? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt unaufhörlich Meine Messgeräte...
Bluesziwi
08.09.2005
23
Hersteller: PHILIPS
Chassi: ???
Habe hier ein defekten Fernseher der
Marke Philips.
Auf dem Typenschild steht lediglich
Model 28PT451 A/OO.
Chassi kann ich leider nicht ermitteln und Schaltplan habe ich auch leider keinen.
Der Ferseher läßt sich über den Hauptschalter in Standby schalten, Leuchtdiode leuchtet permanent (wie soll).
Schaltet man nun das Gerät ein, merkt man, dass das Gerät versucht "hochzufahren" und schaltet nach 1-2 Sekunden wieder in Standby und die LED fängt an dauerhaft zu blinken.
Hatte erst versucht, die Blinktakte zu zählen, da ich einen versteckten Fehlercode vermutete, habe aber nach 97 aufgehört zu zählen, da das dann doch ausgeschlossen werden kann.
Habe alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet und auch den Leistungstransistor BU508 AF schon gewechselt.
Mir ist aufgefallen, das ein TDA8385 gesockelt ist und somit schonmal gewechselt wurde.
Meinen Recherchen nach ist dieses IC mit für die Einschaltlogik verantwortlich.
Ist es wahrscheinlich, das dieses IC wieder defekt ist?
Vielen Dank im voraus für eure Ideen!
Liebe Grüße von der Nordseeküste,
Bluesziwi
Chassis ist ein GR2.2AA
Ich glaube nicht, dass der TDA vom NT defekt ist, in dem Fall fliegt meist die Sicherung und der NT-BUT.
Blinken bedeutet Schutzschaltung. Fehlermöglichkeiten gibt es da leider sehr viele, sind aber meist in der Horizontalstufe. Lötfehler am Stecker auf der Ablenkeinheit ist sehr häufig. Falls 1534, 6560,6561, 6591 6592 oder 6666 defekt sein sollten und der Zeilentrafo ein ELDOR-Typ (schwarz !)sein sollte, hat es einen Überschlag gegeben und es hat dann vermutlich noch mehr.
Der SS-Eingang am NT-IC ist der PIN8 und im Normalfall sind dort 0V zu messen.
Schau mal in Deinen Postkasten !
mfg.
jahnservice
P.S.: Wissensstand nachtragen :wink:
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Klasse Service mit dem Postkasten, "jahnservice". :P
Werde mal Deine Vorschläge abarbeiten und melde mich wieder!
Dankeschön nochmals.
Auf bald,
LG,
Bluesziwi
Hey Hallo!
Supi, Fehler gefunden, Gerät läuft wieder. :P
Bei der genaueren Betrachtung des Stecker auf der Ablenkeinheit viel mir auf, das an einem Pin kein Lötzinn mehr vorhanden war. Über die Jahre war das Lötzinn langsam vollständig weggetropft.
Ein großer frischer Tropfen Lötzinn hat dann den Fehler behoben.
Ein 24 Std. Dauerbetrieb hat dann den Reperaturerfolg bestätigt!
Danke an dieses Forum und besonders für den kompetenten Wink von "jahnservice".
Macht weiter so!
LG von der Nordseeküste,
Bluesziwi
Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung !
jahnservice
Thema: PHILIPS 28PT451 LED blinkt unaufhörlich
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Philips 32PFL9603/10 StandBy-LED blinkt 3x, SSB Board ist de
Philips 42PF9966/10 Startet nicht Rote LED Blinkt konstant
Philips 32PW8819 Blinkt 7 mal, Hochspannung kommt ganz kurz.
