Philips 25ML8300 / 00B Ost West Fehler Kissenförmig )(
Diskutiere Philips 25ML8300 / 00B Ost West Fehler Kissenförmig )( im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 25ML8300 / 00B Chassi: FL 1.7 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost West Fehler Kissenförmig )(...
Maeusevernichter
27.04.2006
43
Hersteller: Philips
Chassi: FL 1.7
Ja, in Papierform
Gerät ging nach kurzer Zeit aus, nachgelötet, funktionierte stabil, unterer Bildrand kam hoch, TDA3654Q getauscht.
Jetzt stimmt die Bildhöhe aber das Bild ist so )( verzerrt.
Der Regler dafür reagiert nicht.
Gibt es einen bekannten Fehler / Ausfall ?
Danke
Guestuser
Hallo an welchem Regler hast du gedreht an R 3607 oder R3602 sind die +13 vorhanden an R 3615-3616
Maeusevernichter
27.04.2006
43
Regler 3607 II funktioniert, 3602 )( keine Reaktion
Die 13V sind da, und die Spannungen an den Transtoren stimmen mit denen in der Schaltung überein.
Habe aber dort 3 Leiterzugrisse gefunden und gebrückt.
Leider imer noch )(.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn du 3 Leiterzugrisse schon gefunden hast, gucke noch mal nach vielleicht findest du noch einen 4.
Maeusevernichter
27.04.2006
43
Das war......fast richtig.
Ausgeschlafen nochmal mit dem Voltmeter um die 3 Trans. herum, siehe da, es fehlt die Spannung am E vom 7603.
Es wird doch nicht.....der R 3616 tot sein.
Lötkolben ran.....und es lösten sich 2 Hälften. Das war der fehlende Haarriss.
Jetzt hat er wieder ein schönes Bild.
Nun alles wieder vorsichtig zusammengebaut.
Ich danke allen.
Aber, ohne Schaltbild UND Lageplan hätte ich keine Chance gehabt. Wer hat sich das Layout ausgedacht....?
Thema: Philips 25ML8300 / 00B Ost West Fehler Kissenförmig )(
Löwe Calida 5784 ZP Ost-West Fehler (Zwei Halbmonde)
Philips 32PW8504/12 Ost/West
Grundig St 70-2003 Text Ost-West Fehler
PHILIPS 32PW8707/12 OST/WEST Fehler
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
