Philips 170S4 OSD-Einblendung da, Kein Bild vom PC
Diskutiere Philips 170S4 OSD-Einblendung da, Kein Bild vom PC im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 170S4 (LS170S4FS/002 Chassi...
mike-firebird
Hallo Tontechniker,
ich habe hier das gleiche Problem mit dem 24C16 vom Philips 170.
Kannst Du mir bitte helfen und das EEprom neu programmieren ?
Der Atmel Chip hat anscheinend, wie so oft, ein paar Bitkipper !
Ich bin hier neu und habe leider keinen eigenen Prommer.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir den Atmel-Chip neu
programmieren würdest.
- Vielen Dank im Voraus !
mike-firebird
mike-firebird
Hallo Tontechniker,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das war eine echte Meisterleistung !
Ich bin kaum 4 Tage hier im Forum und schon lebt mein guter alter
Philips 170C wieder ! Da kann man nur sagen Hut ab vor so viel
Hilfsbereitschaft. Also Leute jeder der einen Philips 170S oder 170C
mit diesem Problem hat - nur Mut und ran ans reparieren !
Fuß abschrauben, Schraube unten in der Mitte herausdrehen und
dann die Rastnasen am Panelrahmen vorsichtig mit einem flachen
Schraubendreher zu den Ecken hin aufhebeln. Nach dem der
Rahmen entfernt ist, kann man das Panel mit der kompletten
Elektronik auf der Rückseite aus den seitlichen Rastnasen heraus-
nehmen. Dann am besten umdrehen und flach auf den Tisch legen.
EEprom lokalisieren, vorsichtig herausziehen und dann von einem
hilfsbereiten Menschen wie dem Tontechniker einfach neu
programmieren lassen. Man kann natürlich auch einen neuen Chip
bei Conrad kaufen: Es ist ein 24C16A - kostet etwa 3,50 Euro -
- muß aber natürlich trotzdem programmiert werden !
Hier noch ein paar Bilder meiner Bastelaktion:
[attachment=2]Philips 170C 01.jpg[/attachment]
[attachment=1]Philips 170C 02.jpg[/attachment]
[attachment=0]Philips 170C 03.jpg[/attachment]
Bei mir hat das alles so geklappt und mein Sohn freut sich riesig,
dass er endlich seinen 'großen' Monitor wieder benutzen kann !
:) mike-firebird :)
P.S.: Danke das es dieses Forum und den Tontechniker gibt !
philme
Scheinbar hört das hier ja gar nicht mehr auf. Habe auch einen 170S4 mit dem selben Fehler. Tontechniker steht dein Angebot wegen der Eprom Programmierung noch? Bin auch Amateur. Ausgebaut habe ich ihn schon.
Wäre super wenn er wieder strahlen könnte - mein LCD meine ich!
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo philme,
schicke mir bitte eine Mail, dann bekommst Du meine Adresse. Bitte beim Versandt so verfahren wie in den vorigen Beiträgen angegeben (frankierter, adressierter Rückumschlag, ESD-Verpackung).
Tontechniker
philme
Dank der netten Hilfe vom Tontechniker läuft mein Monitor wieder!
guanabana
Hallo Zusammen,
vor einer Stunde hat mich das gleiche Schicksal ereilt. Immerhin erschien nach 10s Druck auf die OK-Taste das OSD wieder, das wars dann aber auch. Die Ursache war wohl ein leichter Zug am VGA-Kabel während ich den Monitor verschoben habe. Der Monitor lief aber ca. 5 Jahre problemlos.
Erstaunlicherweise hat die Suchmaschine nach phillips 170s4, als 2. Treffer gleich diese informative Seite gefunden und bin überrascht, dass hier auch gleich eine Lösung beschrieben wird.
Da ich mir momentan keinen neuen Monitor leisten kann, würde ich mich sehr freuen, wenn das Angebot von Tontechniker noch gilt.
Gruß Klaus
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo guanabana,
ich helfe gern! Sende bitte eine Mail, dann bekommst Du meine Adresse und kannst den EEPROM schicken. In den vorigen Beiträgen ist ja beschrieben wie das abläuft (ESD-Verpackung, adressierter und frankierten Rückumschlag, mechanisch stabile Verpackung - kein normaler Briefumschlag). Wenn Du Probleme beim Ausbau hast, melde dich bei mir (Tel. oder auch über Skype).
Tontechniker
I
ivohi
Thanks to Tontechniker my monitor works again, thank you!
ps. sorry for english, no can do any german.
guanabana
Chip vor 3 Tagen an Tontechniker abgeschickt und heute schon wieder zurückbekommen. Monitor funktioniert wieder bestens und dank der Anleitung hier, war die Montage ein Kinderspiel.
Noch ein Hinweis zur Ursache: Bei mir trat der Fehler auf, als ich den Monitor während des Betriebs verschoben habe, dabei würde leicht an den Kabeln gezogen, was den Kontakt wohl kurz unterbrochen und das EEPROM gelöscht hat. Also am besten den Monitor nicht bewegen, solange er eingeschaltet ist.
Tausend Dank Herr Tontechniker!
Klaus
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo Klaus,
der Ausfall kann meiner Meinung nach durch Störungen (z.B. in der Netzversorgung
- Netzkabel Wackelkontakt bzw. nicht richtig eingesteckt) passieren. Mit dem
Bewegen des Monitors hat der Fehler nur sekundär zu tun.
Hans-Georg (Tontechniker)
Blonder007
01.04.2009
4
Guten Abend alle zusamen ich möchte mich an den Danksagungen anschließen. :angel: :angel: :angel:
Tontechniker ist ein Mensch der in die Welt passt er hatt auch mein 1704 wieder Leben eingehaucht :scrambleup:
So soll ein Forum sein das wissen an andere weitergeben ohne nur ans geld zu Denken =D> =D> :salute:
Gruß Der Blonde
Ruhrtommy
Ruhrtommy
16.02.2010
Hallo an alle,
hier ist der nächste Hilfe suchende. Ich habe dem "Tontechniker" bereits eine E-Mail geschrieben und hoffe bei meinem Monitor auf Heilung!
Thomas
Ruhrtommy
Ruhrtommy
16.02.2010
kurze Info an alle Mitleser.
Mein Monitor funktioniert nun auch wieder tadellos. :-D
Ich habe mir einen Programmer zusammengebastelt, dass EEPROM mit einem HEX-File (das mir freundlicherweise der Tontechniker gemailt hat) bespielt und ... voila, es werde Licht!
Nochmals vielen Dank an Tontechniker für die Zusendung des HEX-File.
Ich habe übrigens zuvor das EEPROM ausgelesen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die ausgelesenen Daten nur geringfügig von denen im File unterschieden haben.
Schon etwas merkwürdig, das da scheinbar nur ganz wenige Bytes ihr Gedächnis verlieren und für lange Gesichter sorgen.
Thomas
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo Thomas,
ich danke Dir für Deine Nachricht. Ich vermute, dass die EEPROMs durch Störspitzen auf der Spannungsversorgung des ICs hervorgerufen werden. Ich habe, um das zu minimieren, bzw. auszuschließen, einen Tantal Kondensator 1uF/10V (Minimum, besser mehr Betriebsspannung - Einbaugröße beachten) direkt am EEPROM (4=GND=Minus, 8=Vcc=Plus) auf der Lötseite angebracht.
Bei mir laufen 2 Monitore - einer davon hatte vor dem Einbau des Tantals nach kurzer Zeit wieder das gleiche Problem. Jetzt läuft er schon ca. 4 Monate ohne Störung.
Tontechniker
Blonder007
01.04.2009
4
Hallo Tontechniker
Kannst du eventuell ein Bild von den Kontensator hier ins Forum stellen
Gruß der Blonde
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo Blonder,
ich hab mal die Anleitung mit Fotos als PDF erstellt. Ich hoffe, Du kommst damit klar.
Tontechniker
Blonder007
01.04.2009
4
Danke Tontechniker wie immer SUPER Anleitung :angel: :angel:
Toniinc
Hallo Tontechniker
Habe hier heute einen 170S4 bekommen, der das "typische" Fehlerbild zeigt (OSD-Popup in chinesischer Schrift, Backlight funktioniert). Daher einfach aufs geradewohl gegoogelt, und schon beim 2. Eintrag ein Treffer :o . Das EEPROM-Problem scheint wohl ein konstruktiver Serienfehler zu sein.
Meine Frage ist, ob von dir immer noch die EEPROM neu reprogrammiert werden und ob dafür besser ein neues EEPROM verwendet werden soll oder man das alte zusenden kann?
Toniinc
Tontechniker
27.03.2009
33
37
Hallo Toniinc,
Du kannst mir nach wie vor Deinen EEPROM zuschicken. Ob ein neuer bessere Ergebnisse bringt, ist nicht eindeutig festzustellen. Ich empfehle die zusätzliche Abblockung der Versorgungsspannung (siehe oben) direkt am IC. Bitte schicke Deinen EEPROM wie oben angegeben ESD-verpackt und mit adressiertem und freigemachtem Umschlag. Seriennummer nicht vergessen!
Bitte Mail wenn die Sendung unterwegs ist.
Tontechniker
Toniinc
Hallo Tontechniker
heute mit der Post das Eeprom zurückerhalten. Man kann es ja schon ahnen: Baustein rein, siehe da, er geht wieder. Werde jetzt noch den Kondensator einsetzen und hoffe, das er noch ein langes Monitorleben vor sich hat. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Toniinc
Thema: Philips 170S4 OSD-Einblendung da, Kein Bild vom PC
Philips 42PFL5322/10 Nur Ton, kein Bild (temp.abhängig)
Philips 190s OSD-Einblendung da, Kein Bild vom PC
Philips 42PF7520 5-Sekunden-Menütaste-Reset schlug fehl?
iisonic iimj7 osd-problem kein bild
Yakumo 19XF8 kein Bild - Bildschirm hell, OSD o.k.
