Panaxonic TX49FXW784 LED Strips
Diskutiere Panaxonic TX49FXW784 LED Strips im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hat jemand eine Ahnung wo ich für den Panasonic TX49FXW784 LED Strips her bekomme? Auf ebay und Ali habe ich nichts gefunden. mfg refi
refilix
refilix
10.02.2009
17
Hersteller
Panaxonic
Typenbezeichnung
TX49FXW784
Kurze Fehlerbeschreibung
LED Strips
Schaltbild vorhanden?
mfg refi
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Alternative:
Panel soweit zerlegen, bis BL-Stripe sichtbar ist. Auf dem BL-Streifen selbst sind die Daten des Herstellers aufgedruckt, damit lässt sich der einzelne Streifen bestimmt auch ohne die Alu-Platte 6922L-0240A finden.
Wichtig für die Ersatzteile-Suche: Aufdrucke, Anzahl der LED, Länge insges, Stecker/Pin-Belegung
Bsp. aus meinem Philips
refilix
refilix
10.02.2009
17
ich verstehe garnicht was die da Anbieten? Oder wie das geht. Ich habe mal nach der Nummer gesucht (6922L-0240A). Verstehe ich das richtig das an dem Blech unten ein LED Strip dran ist und von unten das Bild von unten beleuchtet wird? Sind die LED Strips nicht von hinten?
@Marc77 Danke für das Bild. Also könnte man auch nur den Strip wechseln wenn man was entsprechendes findet.
Ich bin gerade irritiert wieso die LEDs nicht von hinten sind. Ich dachte das sieht so aus: Bsp.:
Das ist nicht mein Fernseher. Nur ein Bild aus dem Internet. Um zu verstehen wie der Fernseher ausgebaut ist.
mfg refi
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
du hast edge LED Leiste . die Nummer die Tommy schreibt ist incl. des Kühlblechs .
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Da es ja wie schon gesagt Edge LED Beleuchtung ist, kann der von unten oder auch seitlich beleuchtet sein, je nach dem wie der
Hersteller das gebaut hat. Aber höchstwarscheinlich bei dem Gerät von unten. Würde man auch sehen wenn schwarze Flächen im
Bild von unten nach oben vorhanden sind genau da wo die LEDs ausfallen.
mfg. Micha
Marc77
29.08.2023
1.018
286
das war die -salopp gesagt- 1. Generation Backlight
der link von @thommyX ist das orig. Kühlblech mit LED-Stripe (wie bereits erwähnt)
--> diese Edge BL sind "2. Generation" Backlight
in diesem link ist jedoch nur die Nr. vom Kühlblech angegeben, die Bezeichnung der LED-Stripe leider nicht.
Habe hier auch keine eindeutige Zuordnung einer neuen einzelnen LED-Stripe zu dem Blech gefunden.
Der LED-Streifen ist seitlich an dem Blech befestigt (geclipst oder geklebt)
genau.
Aber die Ersparnis zu dem link (komplettes Kühlblech mit LED-Leiste) dürfte bei etwa 50-60 % liegen, sofern es bei ali eine passsende LED-Leiste gibt. Innerhalb EU wird die einzelne LED-Leiste mit Versand wohl nicht viel günstger sein als das Komplett-Teil.
Allerdings fehlt bei vareza die Angabe, ob neu oder gebraucht.
Der Vollständigkeit halber meine Erfahrung beim 46" Philips mit Edge-LED:
- Kühlblech vergleichbar von der Form her, im Panel montiert auf einer Seite, also Beleuchtung von der Seite
- auf dem orig LED-Stripe waren nach rd. 16T Betriebsstunden 10 von 64 LED defekt --> Backlight Fehler nur Ton und Bild mit Taschenlampe
- baugleiche Ersatz LED-Stripe von aliexpre_s rd. 10 € incl. Versand, allerdings sind die Verlötungen der LEDs etwas "unsauber" im Vergleich zum Orig. LED-Stripe, auch die Bohrungen zum Befestigen der stripe am Kühlblech waren seitenverkehrt
- Alternative zu ali war Versand aus EU (Italien?) zu rd. 35 € incl. Versand (über eb_ay)
aber mal nachgefragt: sicher dass der LED-Stripe bei deinem TV defekt ist?
refilix
refilix
10.02.2009
17
@Marc77
Hallo, danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe jetzt das Ersatzteil für 50€ bestellt. Ich kann dann ja berichten ob gebraucht oder neu. Wenn nicht anders angegeben gehe ich aber von Neu aus. Ja, ich bin mir sicher. Ich hatte sowas schon mal an einem LG Fernseher. Beim Panasonic fängt es an das die Ausleuchtung ungleichmäßig ist. Also ich habe ein Bild und noch ist es ok. Aber auch beim LG war es am Anfang noch ein paar LED bis dann kaum noch was zu erkennen war. Damals beim LG war es nicht so einfach LG Strips zu bekommen wegen dem alter des Gerätes. Jetzt bestelle ich das Ersatzteil für den Panasonic, solange es diese noch gibt.
Daher schon mal danke.
Ich melde mich wenn es was neues zu berichten gibt.
mfg refi
Marc77
29.08.2023
1.018
286
ok, also ist das Thema LED-Stripe kein "Neuland" ;-)
refilix
refilix
10.02.2009
17
@Marc77
Nein das nicht. Aber ich bin trotzdem Laie und wusste nicht das es andere arten der Beleuchtung gibt. Daher nochmal danke.
mfg refi
refilix
refilix
10.02.2009
17
heute habe ich das Panel bekommen. Jedoch geht es zurück. Unzureichend verpackt, es ist Gebraucht (im Shop nicht gekennzeichnet) und auch noch etwas schmutzig. Laufzeit unbekannt, ob es überhaupt funktioniert werde ich nicht ausprobieren.
So ist der zwischenstand. Die suche geht also weiter.
mfg refi
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Jedoch geht es zurück.. Die suche geht also weiter.
das ist schade.
ABER:
Bitte nochmal in meinen Beitrag 8 schauen und die Aufdrucke auf der LED-Leiste fotografieren/notieren. Anhand dieser Daten werden wir vermutlich auch die einzelne LED-Leiste finden. Auch den Steckeranschluss fotografieren, die Länge des LED-Streifen messen und die Anzahl der LED zählen.
refilix
refilix
10.02.2009
17
@Marc77
Ein paar Daten habe ich schon. Ich mach gleich noch ein paar Fotos.
Marc77
29.08.2023
1.018
286
die Kratzer im Blech sind nicht schlimm, die sieht man später nicht. Aber die verbogenen Ecken der LED-Leisten?
Die weißen Flachkabel sind für die LED-Streifen?
refilix
refilix
10.02.2009
17
ja die Ecken sind auf beiden Seiten verbogen. Die Verpackung ist ja auch sehr schlecht. Habe auch eine LED beim zählen gefunden was defekt sein muss, da nicht genau am Platz. Wäre es sauberer gewesen hätte ich es versucht. Es sieht ja aus als wäre eine Flüssigkeit drüber gelaufen. Ja ne muss nicht sein.
Es sind zwei Stripes mit Flachband. Ein Stripe ist 54cm, gesamt also 108cm. Anzahl der LEDS pro Stripe sind 64 LEDs. Abstand zwischen den LEDs sind 8-9mm. Der Stripe selber ist 0,5 cm breit. Auf dem Flachband steht AWM I A 105C300VFT1. Pro Strip sind es 14 Pins. Siehe Bilder.
Marc77
29.08.2023
1.018
286
evtl. mal in den Einstellungen vom TV schauen, ob hier das Backlight einstellbar ist. Falls ja, auf welchen Wert ist es eingestellt?
refilix
refilix
10.02.2009
17
Auf Dynamisch. Man erkennt das einige LEDs defekt sind bei hellen Szenen. Noch kann man sich das anschauen. Aber ein paar mehr dann wird das Bild sehr ungleichmäßig.
refilix
refilix
10.02.2009
17
damit hab ich leider keine LED-Stripes gefunden. Da hoffe ich mal, dass hier jmd. noch eine Idee hat?
Ich habe ein wenig gegoogelt. Ich glaube die Bezeichung AWM I A 105C300VFT1 hat nur was mit dem Flachband zu tun.
Auf dem Fernseher gibt es noch einen Aufkleber mit einer Typenbezeichnung.
LC490EQF ALA1 und
490H6EDN007N7 NH1F
dazu habe ich folgendes Gefunden (Links).
LC490EQF ALA1
Thema: Panaxonic TX49FXW784 LED Strips
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
PANASONIC TX-39ASW654 Gerät leuchtet grün lässt sich nicht bedienen
Samsung GQ75Q60RG Schwarzer Schatten auf der rechten Bildhälfte
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
