Panasonic TX-47ASW654 Suche Ersatz LED Stripes 6916L-1811A bis 1816A
Diskutiere Panasonic TX-47ASW654 Suche Ersatz LED Stripes 6916L-1811A bis 1816A im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-47ASW654 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Ersatz LED Stripes...
stma699
13.12.2016
225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Ersatz LED Stripes 6916L-1811A bis 1816A
ich repariere gerade einen TX-47ASW654. Dieser hat LED-Stripes mit der Bezeichnung 6916L-1811A bis 1816A. Diese sind neu schwer oder gar nicht zu bekommen. Gibts dafür Ersatzmöglichkeiten? Oder so eine AGF Bestellnummer wie bei LG? Einzelne LED will ich nicht mehr löten. Vielen Dank.
stma699
13.12.2016
225
Für einen(!) rechten (R1) LED Stripe 35 Euro x 6 Reihen sind 210 Euro. Dann werden noch die Linken (L1) x 6 Reihen gebraucht. Ein betriebsökonomischer und ökologischer Wahnsinn. Bleibt nur noch schnell weg und neu.
stma699
13.12.2016
225
@Zuckerbiene:
Vielen Dank für den Tipp. Sehr nett.
Die Stripes sind für 47 Zoll LG(!) kann man die auch für meinen Panasonic TX-47ASW654 nehmen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
schau mal welches Display drin ist .
LG LC470DU ?
stma699
13.12.2016
225
Kann ich erst morgen nachsehen. Melde mich morgen.
stma699
13.12.2016
225
Bin noch nicht dazu gekommen.
stma699
13.12.2016
225
Ist ein LC470DUF (VG) (F1) Display von LG Display. Aufkleber ist schön versteckt unter dem Mainbord!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
dann sollten die passen
stma699
13.12.2016
225
@Zuckerbiene:
Danke für die Auskunft.
Der Panasonic TX-47ASW654 hat wieder ein Bild und Ton. Nur auf die Fernbedienung reagiert er (noch) nicht. Die grün/rote LED leuchtet auch nicht. Bestimmt irgendwo einen Stecker vergessen. Ich muss ihn noch mal aufschrauben.
Das Mainboard ist auch komisch verbaut, zum Lösen habe ich das Kühlblech mit den drei Plasteanker abgemacht, das Board kann dann leicht abgenommen werden. Dann kommt man auch an die Grundplatte. Darunter sitzen versteckt, zwei weiße Abstandshalter, die entfernt werden müssen, will man die Lochfolie fürs Backlight abnehmen.
Im Technikermenü hatte ich mal die Betriebsstunden ausgelesen, waren ca. 8000 h, die der TV schon lief.
5.078
745
Betriebsanzeige und Empfangsdiode für die Fernbedienung sind meist in einer kleinen Einheit zusammengefaßt, die auch bündig hinter den entsprechenden Gehäuseöffnungen (evtl. mit Lichtleiter-Kuststoffen) sitzen muß. Da mal Einbau und die Steckverbinder überprüfen.
stma699
13.12.2016
225
Der Stecker (vgl. Bild) von dieser Empfangseinheit war nicht eingesteckt, hatte sich unter dem Alu Blech des Mainboards versteckt. Jetzt reagiert der TV so wie er soll.
Thema: Panasonic TX-47ASW654 Suche Ersatz LED Stripes 6916L-1811A bis 1816A
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
Panasonic TX-42W654 suche AGF Nummer für LED Array Kid LATWT420RBLZJ.H1X mit Bezeichnung 6916L-1807A, 08A, 09A,10A
Panasonic TX-P42GW20 Nach 1-2 min horizontale, waagrechte farbige Streifen
LG / Samsung Div. LED Typen auf den Stripes
